slabá baskytara
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 14:29    Předmět: slabá baskytara Citovat
mam zosilovac na osciloskope mi ide z neho sinus a na meraku mam 29V co je cca 100W ale ako do toho pichnem basu a dam to na box tak zosilovac hra strasne potichu ako 20W jak to je mozne?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Na jaké zátěži to měříš, jakým měřákem a na jakém kmitočtu?
jirkati
Založen: May 21, 2008
Samozřejmě záleží na úrovni budícího signálu. Přeměřte, co přichází z basy. Slabý signál zesilovač nevybudí. Druhým extrémem může být příliš silný budící signál, který na vstupním aktivním prvku zesilovače limituje a přes ochrany zesilovač zavře. Je to možná příliš zjednodušené odůvodnění, ale je to základ pro hledání chyby.
valla
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 16:03    Předmět: Citovat
je to elektronkovy zosilovac meranie je na 8R bezindukcna zataz frekvencia 1khz
este otazka ze ci sietak z Tesla azk 401 dokaze nahramit 4X EL34?
lebo som pozeral ze ma standartnu velkost ako ine trafa na 100W zesilovace
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 17:16    Předmět: Citovat
AZK401 aneb další 100V borec? Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Síťové trafo z "placky" AZK401 sice je velké jak kráva, ale je to proto, že má malé sycení, aby měl malé rozptylové pole.
Je konstruován na žhavení dvou EL34 + trochu toho ECC šrotu okolo a anodové vinutí přes usměrňovačku GZ34 taktak stačí ty dvě EL34 na 40W výkonu uživit.
Výkon "placky" AZK401 lze radikálně zvýšit náhradou usměrňovačky GZ34 za dvě diody 1N5408. Pozor ovšem na elektrolyty, ty je třeba trpělivě doformovat na jejich jmenovité napětí. "Placka" AZK401 pak dává něco okolo 60W.
valla
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 19:56    Předmět: Citovat
aha takze by to neslo tie plechy maju ake Bcko? 0,8T?
a premotat by sa to dalo?
ja som dnes prestudoval nejaku literaturu o vypoctoch sitovich traf
a boli tam jednoduche vypocty len neviem odkial mam zistit ake Bcko
valla
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 11:09    Předmět: Citovat
uz som zistil pricinu pricina bola v tom ze bol slaby invertor
ked som tam hnal generator tak je jasne ze to dalo 100W ale basa nema konstatny signal a invertor nedokazal vybudit koncove lampy Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 11:30    Předmět: Citovat
Kecáš píčoviny. Kdyby byl vadnej invertor, tak bys z toho ten výkon nikdy nedostal, kór při sinusovým buzení.
valla
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 12:43    Předmět: Citovat
tak kde bola chyba?
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 13:36    Předmět: Citovat
V úrovni a trvání vstupního signálu.
Basa, stejně jako všechny drnkací nástroje, se vyznačuje velkou amplitudou následovanou jejím poklesem (doznívání). Jestli dostaneš úroveň tónu těsně pod limitaci zesilovače (dejme tomu, že těch 100W), bude tam jen na okamžik, pak klesne. Měřidlo, které indikuje střední úroveň signálu, ti ale neukáže tu špičku. Průměrná hodnota bude v lepším případě někde na -12dB špičkové. Ze zesilovače tedy půjde průměrně 1/16 plného výkonu (zde tedy asi 6,3W). Zkrátka naměříš 1/4 výstupního napětí. Při zvýšení vybuzení už začne zesilovač zkreslovat.
Když to testuješ generátorem, je ten tón trvalý a naměříš na zátěži napětí odpovídající plnému výkonu. To s tónem baskytary nejde, leda bys na ni hrál smyčcem.
Dalším faktorem může být špatná účinnost reproduktorové soustavy na nízkých kmitočtech a/nebo závada v přenosu hloubek vstupem zesilovače (nebo zesilovač nevhodný pro baskytaru).
A hlavně - snímače basy třeba nedodají napětí postačující zesilovači k vybuzení na plný výkon, takže bude potřeba předzesilovač.
