Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne červen 21 2009, 9:53 Předmět:
Získať napätie 3,5V z 9V pomocou deliča nie je najvhodnejšie riešenie. Ale samozrejme sa to dá za cenu dosť veľkej straty.Neviem, k čomu to potrebuješ a z čoho vychádzaš /aký je východiskový zdroj - baterka, trafo?/, ale to by chcelo iné riešenie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
vým že to není nejlepší řešení a proto píšu sem...
schéma je jednoduchý,nebudu ho sem dávat,je to prostý odporový dělič na vstupu je 9V na výstupu je 3,5 odpory R v serii je 50R a r paralelní je 150R při proudu 80mA z baterky.....
Zaslal: ne červen 21 2009, 10:17 Předmět:
Tu: / http://svetelektro.com/clanky/zaklady-elektroniky-4-cast-151.html/ máš schému (aj výpočet). Napíš, aké máš hodnoty R1,R2. Možno si sa upísal, ale píšeš tri odpory. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 21 2009, 20:31 Předmět:
No moment, na výstupu jakých 75mA max? Má to znamenat, že dělič zatěžuješ proměnným proudem?
Pak by se měnil i vstupní proud (80mA předpokládám, že bude maximum). A, ovšem, i výstupní napětí se bude se zatížením měnit.
Jestli se ty proudy měnit nebudou, je to jednoduché: odporem R1 poteče těch 80mA a musí na něm zbýt úbytek napětí 9V-3,5V=5,5V, tedy vyjde odpor 5,5/0,08=68 ohmů. Do vzduchu přitom vytopí 5,5*0,08=0,44W - tam je lépe použít odpor s vyšší wattáží (běžný odpor 0,6W skutečně bude topit dost, i když to vydrží, jen musí mít možnost uchladit se).
Zátěž si bude brát stabilních 75mA při 3,5V výstupního napětí. Znamená to, že zbylých 5mA poteče odporem R2 (ten musí mít 700 ohmů) zpět do zdroje. Výkonová ztráta nepatrná.
Připomínám, že tohle vše platí pro stabilní zatěžovací proud, konečně každý výpočet zatíženého děliče musí předpokládat stabilní zátěž. Ať už k tomu výpočtu použiješ Thèveninovu poučku nebo jinou metodu.
Třeba tak primitivní, jakou jsem tu předvedl. Ale snad konečně bude jasno.
Ano, takhle nějak jsem to taky počítal... ale netušil jsem že ty obyč. odpory budou tak moc topit.... když to není ani jeho maximum co vydrží,proto jsem se obracel sem...
