Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1807 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út březen 14 2006, 13:56 Předmět: Informacie na display-i Blaupunkt CAR300 (E)
Kamos kupil Opel Astru GL/1995. Ma v nej autoradio Blaupunkt CAR 300 (E). Uz je asi nejako "znasilnene", pretoze neziada kod ani po odpojeni baterie.Zaujimalo by ma, co ma zobrazovat display. Nie som tam schopny zobrazit nic ine okrem casu (pripadne modu nastavovania hodin). Podla mna by tam mohla byt aspon nejaka informacia o ferkvencii ci predvolbe pocuvanej stanice. Mate niekto take radio? Zobrazuje sa tam nieco viac ako cas? Dik F.Y.I.
Pokud máš vše správně připojené. Zapni zapalování a zmáčkni klávesy 3+5 a drž je, zároveň zapni rádio a chvili čekej, na displeji by se ti mělo objevit DIGIT 10, drž tyto tlačítka dokud nenaskočí DIGIT 8 (to je pro displej F-kové astry). Radio je nejspíše nastaveno na DIGIT 10, což je displej Vectry B, Astry G. Corsa a Astra F používají DIGIT 8.
Zaslal: st březen 15 2006, 7:13 Předmět:
Myslim, ze asi uz viem pricinu.Vcera mi to nedalo a vytiahol som radio z auta.Zistil som,ze v drziaku su len dva konektory, no mali by tam byt tri.Zda sa,akoby bol ten treti, so signalmi SDA,SCL, kdesi spadnuty do zadu za drziak .Takze ma caka rozobratie asi polovice palubnej dosky a potom sa uvidi. Teraz naozaj sa na dspleji nemoze nic zobrazovat, ked neexistuje prepojenie medzi radiom a displejom...
PS; Dik za tipy s nastavenim displeja, urcite to tiez skusim.
