Prosil bych o radu. nabíječka s U2400B-schema ze stavebnice www.stavebnice.net/st/a126.html nejsem schopen zjistit, jaké má být napětí na pinech 4 a 6. Je to důležité pro chod nabíječky. Pokud to počítám z datasheetového zapojení, vychází mi na pinu 4,0,38V a na pinu 6,0,54V. Když vycházím ze zapojení stavebnice, tam uvažují s max. napětím na čl. 1,35V a min. 1,0V tak jsou hodnoty 0,41V a 0,52V. Tak bych prosil radu, ať to správně nastavím. Předpokládám, že se to nastavuje při vloženém akumulátoru za klidu. Rad je tam spousta, ale bohužel jsem si z nich moc nevybral. Není mě jasný ani přepínač S1, protože to nemá na chod nabíječky vliv. Alespoň ne u mě, nastavil jsem ji od oka, kyž se rozběhla, tak jsem toho nechal. Ale to nebude asi to správné ořechové.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19562 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 12 2006, 16:56 Předmět: U2400B
Jedním trimrem nastavíš na vstupu 6 napětí 0,53V při akumulátoru vybitém na 1V/článek, druhým pak na pinu 4 nastavíš totéž napětí, ale s akumulátorem nabitým na 1,35V.
V zásadě stačí při nastavování měřit momentální úroveň napětí na akumulátoru a sledovat LEDky. Popis indikace ve vztahu k prováděné akci je v katalogovém listu (třeba na www.datasheetarchive.com).
To napětí 0,38V je minimální, podle kterého obvod pozná, že je připojený akumulátor, který snad ještě stojí za pokus nabít.
Teď když si prohlížím na tom schematu ten přepínač, tak tam je myslím i špatně nakreslenej. Ty polohy by měly být 2 se zemí, nebo 2 s 15-kou. Alespoň podle datasheetu. Už jsem z toho zmatenej.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 12 2006, 19:37 Předmět: U2400B
Přepínač končící na pinu 13 je nastavení časovače, to ale vyžaduje přizpůsobit nabíjecí proud kapacitě akumulátoru, aby se stihl za tu dobu nabít. Časy platí s oscilátorem osazeným součástkami podle datasheetu, t.j. kmitočet oscilátoru přibližně 200Hz.
odpojený pin 13: nabíjí asi půl hodiny
pin 13 spojený se zemí (pinem 11): nabíjí hodinu
pin 13 spojený s Uref (+3V na pinu 7): nabíjí 12 hodin.
Stejně mají prioritu k ukončení nabíjení vstupy komparátorů, t.j. i při předčasném dosažení plného napětí nebo překročení teploty přejde do udržovacího režimu i dřív, než dojdou hodiny.
Na pinu 15 volíš jen, jestli
- při podpětí a přepětí má ukončit nabíjení a blikat červenou LEDkou (15 na GND) nebo
po dvou zjištěných poruchách pokračovat v nabíjení přerušovaným proudem a blikat střídavě červenou a zelenou (15 na Uref).
Tak asi se mi podařilo oddělat integráč. Nastavoval jsem tak dlouho, až jsem na chvíli zkratoval krokodýlkem zeneru, ze které beru napájení obvodu. Je to teď celý rozhašený a přestalo fungovat vybíjení. V nejlepším případě blikají obě diody a nabíjení probíhá v cyklech. Když jsem přemýšlel o tom zkratování zenerky, tak to by nemělo vadit. Tak nevím, co se s tím stalo a opět bych prosil názor. Dál bych se rád zeptal, jestli by nešlo hodnoty napětí na pinech 4 a 6 nastavovat z vnějšího regulovatelného zdroje. Na tom zdroji není problém nastavit přesně 12 a 13,5V (pro 10 článků), jen nevím jestli to lze takto udělat.
Tak jsem zakoupil nový IO a anabáze začala znovu. Jelikož jsem předtím spojil pin 13 s pinem 7 a 2, abych docílil nejdelší dobu provozu, přestala nabíječka normálně pracovat a plynulé nabíjení se změnilo v nabíjení krátkými pulzy asi ve vteřinových intervalech. Nevím, co je na tom špatně. Pokud nechám ty piny rozpojené, nabíječka pracuje normálně, t. zn. vybije si akumulátor (bliká červená led) a přepne na nabíjení a plynule nabíjí nastaveným proudem (bliká zelená led) po asi půlhodině vypne a to není akumulátor ještě nabit. To je tedy normální. Bude tam někde chyba, já ale nevím kde. Plošný spoj je kopírován z internetu a osazení jsem kontroloval. Pokud by šlo nějak vyřadit ten časovač, tak by to bylo dobré. Tak kdyby někdo poradil, byl bych rád.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá březen 24 2006, 23:24 Předmět:
Poslal jsem ti, jak ho nastavit na 12 hodin.
Nabíjení pulsy je normální, kdyby sis přečetl datasheet, je to tam. Stav aku je hlídaný v mezerách mezi pulsy a ty mezery se s rostoucí teplotou (termistor musí být v těsném kontaktu s aku) prodlužují.
Ano, cca před 14-ti dny jsi mě podrobně popsal, jak co nastavit. Já to na těch 12 hodin nastavil a ono to jde tak jak jsem popsal. Kdyby ty nabíjecí cykly byly alespoň delší, ovšem to je doslova zákmit rafičky na ampérmetru, pak asi vteřinu klid a zase znovu. Takto bych ten akumulátor nenabil ani za týden. Termistor jsem nahradil odporem hned zpočátku, protože se akumulátor vůbec nezahříval. Měl jsem představu takovou, že tak, jak to funguje pro půlhodinovou činnost, t.j. nepřetržité nabíjení, tak to bude fungovat i pro delší čas. V podstatě to časové omezení bych vůbec nepotřeboval, nabíjení se vypne při nabití akumulátoru. Píšeš, že mezery mezi nabíjecími pulzy se prodlužují, pokud roste teplota, tedy se snižuje odpor termistoru. Znamená to tedy, že kdybych zvýšil hodnotu odporu místo termistoru, že by se nabíjecí cykly prodloužily? Já měl zato, že při poklesu odporu termistoru na určitou hodnotu nabíječka úplně vypne.Vím, že jsi mě odkazoval na datasheet, bohužel moje znalosti angličtiny jsou skoro nulové, je to sice zčásti moje vina, ale na jazyky jsem nikdy nebyl.
