Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: ne březen 20 2005, 12:47 Předmět:
No tak to by som radsej neskusal....maju rozne zariadenia na zameranie a mozes vyfasovat tvrdu paletu.... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 20 2005, 16:56 Předmět:
Raptor181 napsal(a):
Za poslech nehrozí žádný postih (na rozdíl od USA) ale nesmíš přijaté informace zneužít dále šířit, jinak je na vysílací straně aby si zajistila ev. kódování a šifrování. Letcký provoz zachytíš kolem 120MHz amplitudovou modulácí.
No pokud jsi nestavěl ještě žádné rádio, tak do toho ani nechoď. jestli Ti mohu doporučit, tak si vem obyčejný tranzistorák na VKV s digitální stupnicí (GM elektro kolem 350KČ, Conrád 340KČ) a "uhni" mu trochu z rozsahem. Jde o to si jen trochu pohrát se třemi laděnými obvody. S jedním Ti pomuže ta digi stupnice ( je to čítač do jednoho giga + 10.7 mhz). Obvody jsou tam většinou CXA1019,CXA 1191..,
Podrobně o tom pojednává:
http://krysatec-labs.crypt.sk/phprs/view.php?cisloclanku=2004092714.
Taky se to dá "obechcat": CXA1191, CXA1019 maji vývod na LED , která se po naladění rozsvítí podle síly signálu - nenabízí se tento vývod jako demodulátor AM ? - Jinak Krysatec má ošetřený i to AM
Zaslal: po březen 21 2005, 1:32 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Aha to som presne nevedel...no zase som trosku mudrejsi... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: po březen 21 2005, 18:35 Předmět:
Proto to sem píšeme abychom to věděli a ještě malou perličku z USA, kde je i odposlech nelegální. Policie ve městě XY pustila do éteru zprávu, že se za městem objevil nějaký těžko identifikovatelný předmět, něco jako UFO. Na uvedeném místě ale čekala policie a potrestala pokutou všechny kteří se tam dostavili protože jinak než odposlechem zprávu nemohli získat
Založen: Jan 04, 2005 Příspěvky: 60 Bydliště: Lubenec
Zaslal: st březen 23 2005, 10:25 Předmět: jěště dříví do lesa
já používám přehledový přijímač upravený z obyčejného autorádia, které má ladicí kondenzátor a digitální stupnici, postup úpravy je podobný jako výše uvedený, zkrácení cívek a naladění. Maká to spolehlivě a to autorádio je nějakej nejobyčejnější LFG (ti jsou na to nejlepší) mám tuto kostrukci ověřenou na několika vzorcích jo a chdí to taky i na 2m pásmu.
Zaslal: st březen 23 2005, 16:59 Předmět:
Nevím odkud jsi ale na "dvoumetru" budeš asi dobře slyšet převaděč OKOC na Černé hoře, 145.700Mhz je jeho vysílací kmitočet, příjem mají převaděče o 0,6MHz dole člili 145.100. Výkon vysílače je v desítkách vattů, dosah pro radioamatéry téměř po celé ČR ale to je na přijímače s úzkou FM (větší selektivita, vyšší citlivost). Na obyčejném FM rádiu bude modulace slabá. Můžeš mě tam také zaslechnou se značkou OK1XAM.
