Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 12 2006, 19:46 Předmět: smyčka
Pokud ti tam nevznikne zemní smyčka nebo se nejedná o výstup můstkového zesilovače, nestane se nic.
Jestli ale např.oba zesilovače jsou I. bezpečnostní třídy (t.j. mají třížilovou síťovou šňůru) a nevíš, jak je zapojený výstup jednoho a vstup druhého zesíku (můstek/jednoduchý, vstup pak symetrický/nesymetrický), nic nezkazíš, když je od sebe galvanicky oddělíš nf transformátorem.
Ne každý zesík je totiž vhodný ke spojení s každým zesíkem.
A koukej zaručit, aby na tom linkovém vstupu nebylo víc, naž asi 3V, ne každý má rád vyšší napětí.
Přesto mi nějak uniká smysl, k čemu to bude dobré?
Ked ti skresluje linka takti musi aj cely zosik!
Ja by som to z repraku urcite nezapajal... Ak to mas ten isty zosik o ktorom sa bavime ze ti odysiel koncak tak ten je do mostka a odyde ti hned.... Tiez by som to nezapajal ani u nemostikovom zosiku pretoze napr taky 100W zosik ma spickove vystupne napatie aj 40V a to zarucene odrovna vstup kazdeho zosilnovaca....
