Proměř si jestli jsou zapojené v serii nebo paralerně, přesně jak uvedl výše Mi-Ro,pokud jsou v serii, můžou být dvě nebo tři - tím počtem jednoduše vydělíš 12V a máš napětí na jednotlivou žárovku.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 11 2006, 11:30 Předmět:
Zřídkakdy jsou 5V napájený přímo z logiky, nejčastěji 6V - dvě do série (musí být stejný, při pjedný vadný nutno vyměnit obě) a někdy 12V paralelně, taky jsem měl i 9V z napájení stab napětím a jednou vzpomínám i na 3x 4V do série pro 12V. Nyní když se mi chce a jde to tak tam cpu bílý LED, je to pracnější ale cena LED je už pomalu nižší než cena žárovek a je to věčný.. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
