2.4GHz kamera - použitie bez prijímača
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
kukinko
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 8:49    Předmět: 2.4GHz kamera - použitie bez prijímača Citovat
Ahojte,
už dlhšiu dobu hľadám SW prípadne nejaký protokol / kodek na spracovanie signálu z takejto kamery rovno na notebook. Existuje nejaký SW, ktorý by som vedel použiť? Proste chcem pozerať / nahrávať vysielané video z kamery rovno do NB bez použitia externého prijímača. Šlo by to?
Ak sa to tu už riešilo, tak ma navigujte Smile ja som to tu nenašiel...
Ďakujem za každú radu.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Mám obavy, že žádný SW ti nenahradí HW přijímače na 2,4 GHz. Jedině se pokusit vytáhnout z kamery videosignál a grabovat jej do PC přes příslušný HW ve spolupráci se SW. Takovouto kameru jsem ještě vykuchanou neměl, tak ti nic bližšího neřeknu. Možná, že někdo už takový pokus dělal a podělí se s ostatními o své úspěchy, či neúspěchy.
kukinko
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 11:21    Předmět: Citovat
Tak integrovaná wifi anténa by to chytiť mala, ale to je len môj odhad .. A ak by sa to podarilo, tak už len dekódovanie toho signálu.
Predstava jednoduchá, ale riešenie bude asi zložité Sad
Prípadne nejaký sw na detekovanie hocijakého signálu v pásme 2,4GHz ..
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 11:38    Předmět: Citovat
To není obecně nějak jednoduše šifrovaný proti "odposlechu" ? Když budu mít libovolnej přijímač, tak chytnu všechny wi-fi kamery v dosahu ? Chudák sousedka s kamerou v ložnici... Very Happy
kukinko
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Nieje to nijak šifrované...
gu-50
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 14:03    Předmět: Citovat
pokud vím tak tyto kamerky používají prachsprostou FM modulaci.. a karta v notasu která umí různí OFDM, DSS a jiné si s ní těžko poradí..
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 14:17    Předmět: Citovat
Záleží, co má za kameru. Pokud má v noťasu wifi kartu, tak s kamerou wifi by se měl "domluvit"...
http://www.zabezpecovacky.cz/ip-kamera-airlive-wifi-bezdratova-kamera-mpeg4/
gu-50
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 17:08    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
no to sice ano ale předpokládám že mluvil o jistém "přijímači" tudíž se jedná o čínské prznítko na 2,4 za 2000,- komplet balení
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 18:43    Předmět: Citovat
V tom případě má smůlu. Smile
kukinko
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 7:14    Předmět: Citovat
No niečo na štýl made in china Wink
... neviete mi poradiť kde by som sa o tomto prenose vedel dočítať viac? Je to iba "klasická" FM modulácia? Myslel som, že je v tom viac záludností..
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 2:26    Předmět: Citovat
Heh jua som mal podobny problem a vyriesil som to salamunskym sposobom... V tescu som kupil vo vypredaji od techniky supravu na bezdrotovy prenos video a audio signalu, pretoze mi trebalo preniest stereo zvuk a video zo sat prijmaca do spalne, na spodku ma prepinac pre prepinanie kanalov.. bezdrotovu kameru som nastavil na prvy kanal a vysielac od satelitu na stvrty... takze ked som v spalni a pozeram tv cez koax mono tak prepnem wifi primac na prvy kanal a na telke pri pip vidim vchod od brany Smile . na nb by si potreboval este nejaku usb kartu pre vstup video signalu z prijmaca... wifi karta v nb je primarne urcena na siet a nic ine Sad ved to by si cez wifikartu mohol prijmat aj instrukcie z akychkolvek wifi zariadeni a to je blbost Smile .... netrebalo bi ti prijmac k bezdratovym myskam, klavesniciam a podobne... su pripady kedy prijmac ozaj nepotrebujes, ale to uz ide cez bluetooth a nie wifi ... tieto dva systemy su si dost podobne, ale nedaju sa zamenit... skratka wifi v nb je len sietova karta a nie multifunkcny prijmac wifi signalu....
Druhu bezdrotovu kameru som rozkuchal, pretoze bola citliva aj na ir , takze som ju chcel pripojit kablom k dvr-ku. Mal som stastie ze cast vysielaca bola uplne oddelena od dosky s optikou a video vystup isiel rovno do dosky z vysielacom takze som vybral cely vysielac a ostalo mi cisto plus - minus - video.... na video som potom este musel pridat jeden kondik na zem aby bol obraz bezchybny a funguje mi tak uz par mesiacov a prezila aj -20 stupnove teploty Smile
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
