Zaslal: ne květen 31 2009, 18:59 Předmět: aditivny zmiesavac
cafte neviete mi niekto poradit, kde najdem tranzistor s vystupnou aj prevodovou charakteristikou vhodny pre aditivny zmiesavac?a to statci len odhadnut tu zmenu napatia a prudu, ked chcem vypocitat strmost?ale mal by to byt MOSFET
Zkus klasickou BF245, s tou se obvykle směšovače dělají.
jasne diky moc take daco som potreboval a s MOSFETMI s indukovanym kanalom sa nerobia?hm alebo ako sa urci zmena Id a Ugs pri zabudovnom?tak isto ako pri indukovanom, ze si aproximujem tu zakrivenu cast charakteristiky?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 31 2009, 21:01 Předmět:
Z bipolárů můžeš použít jakýkoliv křemíkový, který má mezní kmitočet v zapojení SE alespoň 20x vyšší, než nejvyšší ze vstupních kmitočtů.
Pracuješ s malými signály, tak tě pochopitelně lineární oblast nemusí zajímat: musíš nastavit pracovní bod do oblasti, kde je jeho charakteristika dostatečně křivá.
