Po pádu asi ze dvou metrů modrá obrazovka,je to podobné jako u předchozí Nokie?Znovu nasazen konektor displeje,(pádem aspon nepraskl displej).Díky předem za odpověď.10majk :idea
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 28 2009, 16:01 Předmět:
Radši bys černou? Nebo neštovice?
Možná by se z ní daly vyndat náhradní díly. Možná by se dalo změřit pár průběhů osciloskopem. Ale dva metry jsou trochu moc, na to že to není outdoorový telefon.
SMD aj ked budeš vyberať teplovzduchom už nemusí chytiť pri druhom letovaní. Záleží aj od toho ako bol letovaný prvý krát. A podla schémy hladať hodnotu..... radšej nový SMD.
Zaslal: čt květen 28 2009, 17:46 Předmět:
Podle jaké schémy??? Ty snad víš o něčem takovém na N95 ???
Pokud ovšem někdo nemá dostatečně vydatný zdroj nových součástek, vadnou deskou nepohrdne. A myslel jsem některé integráče. Přece nemohly být zničeny všechny.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá květen 29 2009, 8:57 Předmět:
Na Aukru jsem nedavno videl 2ks N95 s modrym displejem. Vyvolavacka 1Kc a nakonec to nejaci silenci koupili za skoro 3 litry. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: pá květen 29 2009, 19:26 Předmět:
10majk napsal(a):
Díky za odpovědi,s Aukrem teda dobrý to jo
Pockej nemyslel jsem to zle. Jen vim, ze na aukru se kdyz najdes spravneho trotla necha prodat vse. Nerikam ze jsi to tam koupil. Nechtel jsem te nejak urazit. Promin _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Dík za odpověď,odpověď moje předtím je v dobrém,sem překvapen kam až vyšplhaly ceny za nefunkční potvory-asi si všimli zrovna správný lidi ve správnej čas
