Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1768 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne květen 24 2009, 15:09 Předmět: Seat Toledo 1,9TDI r.v.99 klima
Na toledu nejde klimatizace. Na displeji se zapne tlačítkem a ukáže se hvězdička, ale kompresor ani větráky se nezapnou. Měl jsem rozdělané pojistky i tu jednotku ovládání ventilátorů a kopresoru. Čidlo tlaku má čtyři vývody nevím jak ho oblbnout. Náplň je zkontrolovaná. Nemáte schema elektriky?
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po květen 25 2009, 12:31 Předmět:
Pres googl si najdi forum primo na seaty. Ja jsem registrovany v renault foru. Tam ti snad spise poradi ti co uz resili ten samy problem se stejnym vozem. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Pokial je cidlo ko, tak to diag vypise. Klima ti nemusi zapnut este v tedy, ak teplotne cidlo vonkajsej teploty mera somariny. Ak mas diag pozri aku teplotu pise diag. Ak je teplota myslim pod 15 stupnov tak klima nezopne a diag nic nepise , lebo teplota je podla rj ok.
