indikace max.otáček motoru
pavel74
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 21:44    Předmět: indikace max.otáček motoru Citovat
Zdravím.Prosím,potřebuji poradit.Chci si vyrobit indikátor max.otáček motoru,jelikož jezdím závody a potřebuji vědět kdy řadit.Použil jsem elekroniku ze starého otáčkoměru,kde je převodník impulsů na napětí.Potřebuji docílit toho,aby se mi rozsvítila LED při určitém napětí (otáčkách) a bylo možno je nastavovat potenciometrem.Prosím jaký obvod nebo zapojení použít.Předem děkuji za případné rady.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 22:01    Předmět: Citovat
Sluchem se pozná kdy řadit
Kutil-spol
Založen: Dec 26, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 22:41    Předmět: Citovat
Když ti vyletí píst skrz kapotu,tak poznáš že je pozdě řadit. Máš přece uši,a za jízdy čumět pořád na otáčkoměr se taky nedá....
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 23:36    Předmět: Citovat
No co ja sem videl obcas v televizi tak tuhle kontrolu maj i profici tak nevim. Na to by ti stacil obycejny komparator napeti.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 8:15    Předmět: Citovat
Zkus si stahnout katalogovej list k obvodu LM2907 (LM2917), jde o linearni prevodnik f/U. Myslim, ze obsahuje vse, co potrebujes a primo v katalogovem listu mas pomerne dost nametu, jak to resit Wink
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 9:29    Předmět: Citovat
Použil by som dvojitý operačný zosilňovač LM1458, (LM358, LM4558, TL062,TL072,TL082) z výstupov (1), (7) cez odpory 1kOhm by som pripojil LED na zem. na vstup (2) by som pripojil napätie z potenciometra a na vstup (3) z otáčkomera. Ak napätie z otáčkomera prekročí napätie z potenciometra, dioda (1) sa rozsvieti.
Na vstup (5) pripojim napätie z druheho potenciometra, a na vstup (6) napätie z otáčkomera. Ak napätie z otáčkomera klesne pod napätie druhého potenciometra, tak LED (7) sa rozsvieti. A treba radiť dolu.
(8 ) na + pol baterie, (4) na - pol baterie.
Veľa šťastia a lietaj pomaly a nízko.
Caizi
Založen: Feb 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 19:21    Předmět: Citovat
Mám to dobře? Mrkněte pls na to. http://www.caizi.org/schema.gif
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 15:38    Předmět: Citovat
Máš to špatně, trimry musí být zapojeny jako potenciometry tedy děliče napětí. Krajní vývody na napájecí napětí, běžec na vstup IO. Dále opačně zapojené LED-ky. Problematické se mi zdá také sériové zapojení buzzerů(nebo co to je).
Ale i tak si myslím, že by to schémátko chtělo trochu vylepšit alespoň o stabilizaci napájení. Jinak bude asi lepší řadit podle sluchu. Wink
Caizi
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 18:47    Předmět: Citovat
Ok.díky.. a na tu stabilizai napětí jak? Embarassed
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 20:12    Předmět: Citovat
ViPali si to představuje asi takhle:
Naposledy upravil masar dne út prosinec 26 2006, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
Caizi
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 16:14    Předmět: Citovat
Díky
Kube
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 16:36    Předmět: Citovat
Chtěl jsem se jen zaptat jak připojit obvod k otáčkoměru,odpovězte na mail kubejbc@seznam.cz předem díky.
kube
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 17:16    Předmět: Citovat
Kube napsal(a):
ještě jsem se chtěl zeptat jestli by šel připojit rovnou na cívku,a jak?
