Zdravím, je nutno vyměnit veškeré vazební elektrolytycké kondenzátory
v řetezci zesilovače, většínou ztratí kapacitu a tím pádem není koncový
zesilovač dostatečně vybuzen. Je vhodné zkontrolovat věškeré elyty.
Jarda
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st květen 20 2009, 19:46 Předmět:
zdravím,
diky za rady ano všetky elyty som zmeral na ESR, su v pohode, merač kapacity nemám zatial zbastlený. všetky elyty su OK až na jeden v zdroji a to ten na ktorý smeruje šípka na priloženej foto pri meraní sa mi ručička na meráku ledva pohla čiže ESR-BAD. , niekdo tu už spomínal že tiež mu pomohlo vymeniť v zdroji kond, vyskušam ale dám vedieť ako to dopadlo, len ho musím naprv vykuchať von.
a ďalsí vadný kondík je tento, vymena je v pohode len ich vykuchať von ach.... extremne upevnenie
Zaslal: st květen 20 2009, 20:55 Předmět:
HURÁ HURÁ HURÁ!!!
magnetofon je konečne funkčný, takže nakoniec boli na vine tie dva kondíky ktoré su na predošlích fotkách. po výmene som magič zapol prepol na zaznam a stačilo iba málo pohnuť pot. REC LEVEL pridať tlasitosť odposluch a už to hralo super, ked som na hlasitosti pridával začalo to prehlušovať izbu, samozrejme pripojená ext. reproskriňa.
takže som rád že to celé funguje, ešte zostáva vymeniť ten napraskuntý hnedý zvitkový kondík v mazacom escile. magnetofon nebudem nijako nastavovať, okrem páskovej dráhy, do mgf príde nová hlava ANP935.
mgf je nastavený od výroby všetko je zaliaté lakom takže to tak pekne zostane.
tieto "pátróny" boli celemu problemu na vine:
aktualne pri bastlení v magnetofone- zapojené skušobné kondíky:
dufam že mgf bude po elektrickej stránke už OK.
ďakujem všetkým za nasmerovanie pri hľadaní problému.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 20 2009, 21:20 Předmět:
Nespoléhej na to, že šroubky jsou ještě zalité, hlavy mají jisté výrobní tolerance, takže patrně budeš muset kolmost nastavit tak jako tak.
S předmagnetizací a záznamovým proudem obvykle netřeba hýbat.
Zaslal: čt květen 21 2009, 6:19 Předmět:
Hill napsal(a):
ano hill dik za upozornenie, ale ako som spomínal pásková dráha bude znovu nastavená práve preto že tam príde nová hlava ANP935. Zasahovať nebudem iba do elektrickej časti ktorá je ešte od výroby nedotknutá.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 21 2009, 6:37 Předmět:
mgf. tesla B4, B400, 444 lux a další umožňuje dodatečně nastavit tónové korekce pomocí tří voličů rýchlosti 2-4-9 na levém boku stroje, současným zatlačením obou krajních poloh 2-9 docílíš mírně odlišný zvuk a výraznější výšky. nebo všechny najednou 2-4-9 a uvidíš. je to použitelné (pochopitelně) jen pro záznam na rýchlosti 9.52 cm/s _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt květen 21 2009, 21:52 Předmět:
Spíše tomu říkej prezentní zvuk - korekce pro rychlost 4,75 použité při rychlosti 9,52 zdůrazní výšky na asi 9kHz (směrem nahoru pak charakteristika opět padá), korekce pro 2,38 pak zvýrazní kmitočty kolem 4,5kHz, tedy jde o zákrok vhodný pro zvýšení srozumitelnosti řeči.
Proto v normálním provozu nepoužívat!
Je škoda křivit kmitočtovou charakteristiku, měj na paměti, že při rychlosti 9,52 nesmí charakteristika přes pásek vybočit z tolerančního pole širokého 3dB v rozsahu 100Hz - 7,5kHz a teprve na 50Hz a 15kHz smí úroveň signálu na výstupu klesnout o 5dB proti maximu! Tak tvrdé podmínky, jaké si Tesla sama stanovila, nedefinovala žádná norma. Když už vyšla, nebyly její požadavky zdaleka tak přísné, i když řešila požadavky na hifi.
Tak koukej, ať ti to hraje co nejrovněji.
Zaslal: út květen 26 2009, 15:51 Předmět:
zdravím,
ešte som sa chcel spýtať ako sa dá u tohoto magnetofonu nastaviť sklon a výška mazacej hlavy? pozeral som do servis manualu od Tesly B400 ale ani tam nespomínaju postup nastavenia mazacej hlavy. viem že samodomo je to piplačka ale snad to pôjde. dal by sa nejako vyuziť PC? mam tu softík Audio analyzer.
Zaslal: út květen 26 2009, 17:04 Předmět:
v této třídě magnetofonu ? mazací hlava (výška a sklon) se nastavuje hala-bala opticky, aby přibližně horní hrana pásku kopírovala hlavu. tady není moc co pokazit _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st květen 27 2009, 6:31 Předmět:
durkovic napsal(a):
ááá tak to je potom fajn, musim sa na to pozrieť detailnejšie. a trocha sa s tým pohrať. dikec
taky mě napadlo mazací hlavu krátkodobě zapojit jako snímací a její výšku, sklon nastavit podle zvuku, tónu z nahraného pásku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st květen 27 2009, 6:36 Předmět:
konosuke napsal(a):
durkovic napsal(a):
diky za suepr tip, vyskušam to, asi to bude najlepší postup, už mi bolo poradené použiť aj priesvitnu zavadzaciu pasku a nastaviť to "od oka" ale asi snimanie pasku mazacou hlavou bude presnejšie.
Zaslal: st červen 17 2009, 9:09 Předmět:
zdravím,
mal by som ešte otázočku kde sa nastavuje záznamový prúd pre "žltú" stopu ? (1-4) mam u toho taký problémik že nahrávka je na 1-4 stopách nedostatočne vybudená. stopy 3-2 su výborné. napríklad nahrajem 1kHz na žltú stopu tak že ručička VU je na 0dB ale po prehraní na dvoch rôznych mgf, TESLA a ručička VU na tých mgf bola vždy len v strede (pri prehrávaní je takisto potrebne viac pridávať hlasitosť, v porovnaní so stopou 3-2), ak som tento postup opakoval na stope 3-2 tak jak pri nahrávke tak aj po prehrávke stale ručička držala na 0dB. podotíkam že do predmagnetizacie som nešahal.
prečítal som si servis manual k mfg B400 ale niesom z neho múdry.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18671 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 17 2009, 12:00 Předmět:
Naco dvoje štelování u monomagiče ? Budeš mít mechanický problém , buďto naklopení hlavy , její abraze , nebo vytahaný okraj pásku či špatný přítlak pásku k hlavě .
Zaslal: st červen 17 2009, 12:08 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
je to velice pravděpodobné a symptomy typické...okrajová stopa (1-4) - u sterea levá - byla na to náchylná a mírně zvlněný pásek...opotřebený přítlačný polštář...správná poloha (kolmost a výška) univ.hlavy...levý VU měřák / stěrač vždy pak ukazoval méně _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 2 z 3
