Ptákoviny
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 11:21    Předmět: Ptákoviny Citovat
 Soubor:  CD ROM shoes for music fans only.jpg
 Velikost:  94.75 kB
 Staženo:  67 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 11:54    Předmět: Citovat
mírná modifikace pro seniory
 Soubor:  TV s dvd.jpg
 Velikost:  34.14 kB
 Staženo:  56 krát
PříspěvekZaslal: po květen 25 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Navrhuji toto vlákno přejmenovat na "3,14čoviny"....
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 10:07    Předmět: Citovat
Botky dobry...co to udela za deste, ci v louzi je otazkou Laughing
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 11:05    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
no...staré LP analogy se též (někdy) přehrávaly na mokro - kvůlí snížení šumu a praskotu ohraných nosičů...akorát že na CD může kapka vody zapůsobit jako optická čočka a rozostřený laser pak ztrácí stopu
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 15:09    Předmět: Citovat
Dúfam že sa tu nájde kúsok miesta aj pre toto. Našiel som to nedávno pri hľadaní obrázkov do "prezentácie"...
 Soubor:  WC.jpg
 Velikost:  121.44 kB
 Staženo:  132 krát
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Ty hajzliky jsou dost stary, ale je to vyborny..."instalovany" snad nekde v Japonsku.
michalnb
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 19:15    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
To je viac ako pravdepodobné(aj podľa zostrihu toho človiečika na obrázku v pravom dolnom rohu). Môže to byť sranda takéto adrenalínové s.anie. Laughing Len aby sa niektorým akrofóbnym jedincom extrémne nezúžil ritný otvor.
PC šťoural
stepa
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Jeste to mohli dotahnout tak daleko, ze cim vic bys tlacil, tim rychleji bys ujizdel z mustku...proste tam dat velke LCD kolem Laughing
michalnb
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 19:55    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
To by šlo jednoducho - laserový teplomer s automatikou na zameranie najteplejšieho bodu na tele a tú rýchlosť čo spomínaš riešiť vyhodnocovaním zmien teploty (keďže svaly sa vplyvom sťahovania zohrievajú a u niektorých supertlakerov sa zvyšuje aj teplota v okolí očí a na čele). A keď to z dotyčného vyjde všetko (aftershit úľava) vplyvom vypotenia sa rapídne zníži telesná teplota a zároveň rýchlosť. !!!CIEĽ!!! Wink
PC šťoural
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 26 2009, 21:07    Předmět: Citovat
Vy si děláte srandu, ale japončíci jsou schopni se toho vážně chytit Smile
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 14:57    Předmět: Citovat
Bacha na solárko....
http://www.youtube.com/watch?v=qP2ShOkXLno
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 23:42    Předmět: Citovat
Pop, Rock, Techno, Disco, Metal atď. poznám. Ale ,,Trafo music" som videl až teraz Laughing Chce to zvuk a trpezlivosť. Kliknite si na tej stránke aj na iné videjka... TESLA väčne živá /alebo lepšie povedané živý/ Wink
http://www.youtube.com/watch?v=LVDmjnCQ1g4
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 8:13    Předmět: Citovat
V roku Léta Páně 1984,když jsem byl pracovně v Japonsku a seděl v jedné restauraci,slyším prd,prd,prddd.Okolo mě přeběhl asi tříletý capart v"botaskách".V podpatkách světelného LEDhada a při došlapu vycházely ty zvuky.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 6:36    Předmět: Citovat
Tohle je taky heeeezky...
http://gadgets.zive.cz/sachy-s-elektronkami/a-20211/default.aspx
