Zavada u videorecordera JVC HR-D730E
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 14 2005, 20:09    Předmět: Zavada u videorecordera JVC HR-D730E Citovat
zavada je v tom že keď pustím kazetu obraz je normalny,ale prchadzaju po nom rušive pasy aj ked som hlavu vycistil a paska je v poriadku prosim poradte moj e-mail je: tarjanyi@zoznam.sk
PS:ale som prihlaseny aj tu.nemate niekto od toho videa schema?
Dakujem za odpovede: Juraj Tarjanyi[/b][/u]
pasy prechadzaju po celej uhlopriecke obrazovky podobne rastru
Naposledy upravil durkovic dne ne březen 27 2005, 12:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 14 2005, 20:29    Předmět: Citovat
Mušíš detailně popsat jak rušivé pásy vypadají, může být vadná hlava, závada napájení, závada trackingu anebo jiné.
vata
Založen: Mar 29, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 19 2005, 13:40    Předmět: JVC Citovat
Zespodu na plošném spoji motoru hlavy je malý smd elektrolyt zkuste ho opatrně vyměnit (nový nemusí být smd, hodnota nemusí být naprosto přesná) je to u JVC tipická závada.
PříspěvekZaslal: so březen 19 2005, 18:54    Předmět: Citovat
To je pravda, VATO ale nejsem si jistý zda 730 měly motor stejné konstrukce jako 520.
