Jak to, na kondíku snad máš ty 3Všš, nebo to měříš před odporem? Pokud je zapojení správně, na kondíku bude nějaký milivolt, a ten zobrazíš. Jen při zlém zapojení může být na kondíku víc, proto se na to ptám.
Obvodový proud tedy teče: N2a-R-C-N2b. Zem je na N2b a vstup skopu na spoji RC. Potom to "nic" může být dobře, jen zvětšit citlivost kanálu, aby si něco viděla. Kdyby to bylo moc malé, můžeš zkusit 100K místo 1M.
Možná se já pletu, stává se mi to občas. Na začátku vlákna byl link na obrázek měření, osciloskop na C. V obrázcích A-x. jpg a A-y.jpg jsou dvě křivky, jedna sínusová, tu považuji za úbytek na Rs, druhá 6Všš, tu jsem považoval za změřenou na C. Protože to teoreticky není možné za takovým RC článkem, tak jsem měl podezření na chybu v zapojení.
Co tedy znamená ten "trojúhelníkový" průběh 6Všš, kde byl změřen?
Asi byla nějaká chyba v zapojení. Jestli teď na kondíku není "nic", mohlo by to být pár milivolt toho správného signálu. Nastav si citlivost B na 10mV na dílek, něco snad uvidíš. Kdyby ne, tak zmenšit ten odpor.
nee...multimetrem na něm nic nebylo, osc pořád ukazuje 6 Všš
A na jednom konci kondenzátoru máš zem osciloskopu + jeden konec sekundárního vinutí a na druhém konci kondenzátoru máš vstup osciloskopu + odpor 1MOhm, který vede druhým koncem na druhý vývod sekundáního vinutí?
Strana 4 z 5
