a jakej odpor bych tam měla tak zkusit dát? Stačí malej, ne? Ale určitě víc jak 2 W, ne? No a stím kondíkem budem problém, vejvětší keramickej tu je 56 nF
Zkusil bych nejdřív změřit magnetizační proud nominální při 24 V, samozřejmě bez zátěže, a přichystal se tak na dvojnásobek. Když budeš pomalu zvyšovat napětí a sledovat proud, tak nějaké extra výkony by to nemělo spotřebovat. Kolik má teď R1 a Rs?
Možná by pomohlo dát dva elektrolyty do série stejnými póly k sobě.
Tak když jsem prohodila oba kanály jako x a y, tak se mi aspoňvykreslila ta hysterezní smyčka taková jaká má být, ikdyž nevím proč pořád mám Bmax menší nez Br (při tou správném tvaru hysterezení smyčky), nebo Hmax menší neý Hc (při tou špatném tvaru hysterezení smyčky) a taky nevím jestli to prohození těch kanálů je správné, vždyť na ose x by měla být intenzita a na ose y indukce, ale to mi to hysterezní smyčku vykreslí špatně, tak nevím
Ty fotky jsou při stejným napětí, jen prohozený kanály
Něco tam nehraje. Ten RC člen (integrátor) má pro 50 Hz přenos asi tak 1/150000, takže ty naměřené volty jsou dost nepravděpodobné. Má ten elyt vůbec kapacitu? Není odpojen?
To už je jen věc pohledu. Nejdřív se to musí chovat podle očekávané funkce. Stačí vědět, co se kterým kanálem snímá.
Ale obvyklé je mít indukci na ose y, tedy snímat výstup integrátoru kanálem B.
Strana 3 z 5
