Zaslal: so květen 23 2009, 10:50 Předmět: Rada k hysterezním smyčkám
Zdravím, mám takový problém. Při měření osciloskopem, se mi zobrazují hysterezní smyčky ne vodorovně s osou x, ale trochu na šikmo, asi o takovejch 45 stupňů. Nevíte čím by to mohlo bejt. Díky
Z generátoru pouším 24 V přes reostat na primární vinutí trafa a zpátky přes odpor, kde mám připíchlou sondu pro měření intenzity na generátor. Na sekundárním vinutí mám integrační článek, kde na kondíku měřím indukci.
Asi nedochází k úplnému nasycení magnetického obvodu, sekundární napětí nepadne na nulu a tak je stále co integrovat. Může to být vliv vzduchové mezery v jádře.
takže je to v trafu, jo? no při malých napětí mám sinusovku zvlněnou pro magnetickou indukci, ale sinusovku intenzity mám pěknou, jak přidávám napětí, tak sinusovka pro magneticou indukci na integračním článku se zlepší, ale zase se zhorší sinusovka pro intenzitu.
A jak to vypadá před integrátorem? Tam by měly být plusové a mínusové kopečky a mezi nimi nula, tam kde už tok neroste.
Kdyby primár byl buzen z ideálního zdroja proudu - velké napětí G a velký R1 - byla by tam (na Rs) stále pěkná sínusovka, asi se tam promítá indukované napětí na N1.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
