Dobry den, jsem v USA a mam s sebou ceskou nabijecku na tuzkove baterie. Bude to fungovat? Je to obycejna nabijecka 230V, 4W, 4 tuzkove baterie bez vypinace ...
Jasne promin, ona je to takova ta nejlacinejsi nabijecka z Teska za 350 korun. Na stitku ma:
Tesko ))
Pri: 230V, 50Hz, 4W
Sec: 1.4VA
2x 2.8V,250mA -> AA
2x 2.8V, 120mA ->AAA
jsou k tomu 4 baterie AA, 1.2V, Ni-Mh, 2100mAh
nabijecka rika, ze tyhle baterie se v ni nabiji 12.3h
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá květen 22 2009, 23:56 Předmět:
Možno nabiješ, ale bude to trvať veľmi-veľmi dlho. Toto mi pripomenulo: V r. 1987 som bol na služobke v Prahe a ubytoval sa v hoteli, ktorý bol v blízkosti kavárny /alebo vinárna?/ s názvom VALDEK /alebo tak podobne/. Ráno som si, tak, ako vždy, šiel uvariť kávu za pomoci ponorného variča. Bolo mi divné, že voda nevrie ani po 20minútach - bežne vrela za minútu... Až potom som si všimol na hotelovej zásuvke fixom napísané: 110V
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19546 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 23 2009, 11:59 Předmět:
Ty nabíječky jsou obvykle konstruované tak, že vždy dvojice článků je v sérii. Budeš tedy moci nabíjet jen dva články současně, každý v držáku pro jednu dvojici. Druhý článek z této dvojice nahradíš zkratem. Jestli je to nabíječka s LEDkami pro každou dvojici sériově řazených aku, bude to jednoduché: zkratuj kontakty pro první článek zleva a po vložení článku do druhého držáku to musí nabíjet (a levá LEDka svítit). Totéž udělej s 3. a 4. držákem.
