zdravím,
prosím o pomoc, řídící jednotka Fiat Brava.
sháním tranzistor BUK553 100A, zdá se že jej nkdo v sortimentu nemá.
Neznáte někdo náhradu ?
taky je tam odpálen SMD tranzistor onačený Z7.
Značení SMD je pro mě velká neznámá, ale ten jsem ještě nesháněl. Třeba jsou v prodeji, ale když mě nasměrujete budu rád.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: st květen 20 2009, 21:01 Předmět:
fakt jo! díky, ale nepochopil jsem jak je to elektricky, když to má tři vývody.
Automaticky jsem to bral jako tranzistor, kolem SMD se musím hodně učit
vypadá to že to v maloobchodě asi taky neseženu
není náhrada ?
gooogl nic neříká ...
Zaslal: čt květen 21 2009, 11:08 Předmět:
dík za reakci.
s tou zenerkou 0,5W bych se nějak popral, je poněkud schovaná pod konektorem, i vydolování šlo ztuha, natož montáž.
Horší je to s tím tranzistorem. Náhrada není a nikdo to u nás nevede.
asi nezbyde než individuální dovoz, na cenu radši nemyslet.
Zaslal: čt květen 21 2009, 21:16 Předmět:
andreo díky za výborný tip, má to dokonce dvojnásobný I
(na uvedené stránce je pouze IRL540N)
Nevím ale jestli není pomalejší, nemám rozumný datasheet od BUK553.
Snad by ale rychlost, příp. větší ohřev v přechodech mohla být vykompezována tím výkonem (?) Jestli plácám tak mě oprav, moc se v nahrazování neorientuji. Nebylo by dobře aby to zkolabovalo někde v německu.
díky i viliamovi za vyhledání prodejce. Zkusím to objednat.
jste prima, dík
andreo, ještě otázečku. Má shodné vývody s BUK ?
Zaslal: pá květen 22 2009, 6:40 Předmět:
o stránce vím, ale poslední dobou mi říká :
The AllDataSheet.com website is temporarilly unavaivable.Please Try back later. We apologize for any incovenience.
Zaslal: pá květen 22 2009, 7:44 Předmět:
dopídil jsem se ke katalogu náhrad kde uvádí NTE2987, ten taky není k sehnání, ale v GMelectronic mají IRL530N.
zkusím to s ním, tu zenerku můžu mít ale minimální množství 2000 ks ..
asi bych ji sehnal jedině někde ve fabrice co upadne s pásu.
ještě jednou velký dík
Viliam sem dal odkaz na Bučka, protože má v katalogu přímo ten BUK553. Nožičky má ten IRL530 stejně.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 22 2009, 8:57 Předmět:
marshal napsal(a):
Neřeš blbosti a namísto toho BUK553-100A tam dej IRL530N a zenerku 8V2/0,5W třeba v SOD80 (BZV55C8.2). Budeš jí tam ale muset vhodně přizpůsobit. Když to tady čtu, připadá mi že se snažíš o něco o čem vůbec nic nevíš.
