Fanuc 18i
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 8:19    Předmět: Fanuc 18i Citovat
Zdravím nevíte co je za baterku v tomto systému?
stačí třeba lithiovka 3V CR174? má to páskové vývody nebo se jenom zacvakne?
Díky
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 10:40    Předmět: Citovat
Na všech strojích s fanucem které máme (mori seiki) je baterie přístupná zvenčí stroje - dvě plastové krytky,jedna je tuším pro PLC a druhá pro parametry.Než se v tom začneš hrabat,tak si udělej zálohu PLC a parametrů.Odpoledne ti ty kryty můžu nafotit,ale rozhodně do toho nepolezu
dj_Paul
jo a baterie jsou popsané v manuálu
mopadzi
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 10:43    Předmět: Citovat
dik
už jsem v tom byl vlezený
jsou tam 4lithiovky asi 3V....to je po 200.- cca 800.-
originál od Fanucu je za 1200 a jsou to lithiovky s malým vybíjecím proudem, takže jsem je objednal. Předpokládám že se to dá prohodit při zapnutém systému.....
díky a hezký den
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 10:57    Předmět: Citovat
[/u][/b]MUSÍŠ ji vyměnit za chodu systému,jinak přijdeš o veškeré nastavení PLC
