Chcel by som poprosit o radu. Tento monitor hned od zaciatku nebol uplne korektny:
1. Raz za cas blikol (zhasol) a bolo pocut cvaknut rele. Toto sa stavalo bezne vo Windows pocas prace
2. Raz ked takto blikol prestalo fungovat plug&play cize zabudol svoje oznacenie /model/
3. Od vtedy chodilo vsetko OK az do nedavna ked som zdvihol frekvenciu na 100Hz a v obraze sa posunul riadok voci riadku, cize rovna zvisla ciara sa mi zmenila na zubatu /posunutie riadku voci riadku o jeden pixel/
4. Nefunguje redukcia moire v menu nastavenia monitoru
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt únor 16 2006, 20:47 Předmět:
je v tom monitoru vůbec nějaké relé?Neníto spíš přeskok vysokého napětí? To by to potom mohl odnest nějakej integráč, což by odpovívalo té další závadě.
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: so březen 04 2006, 15:50 Předmět: Sorry za ru dobu ale vobec nic nestiham
Takze monitor ma RELE urcite lebo som ho uz mal otvoreny a opticky ho cely prekontroloval. Vyzera ako novy /ani prach ani studene spoje ani nic nieje vidno/. Cize by som potrevoval schemu a trosku postrcit, patrat uz budem sam a merat a merat. Ale bez schemy sa dalej nepohnem+nemam ktovie ake skusenosti s monitormi. Dakujem za kazdy napad
Zaslal: út březen 07 2006, 19:59 Předmět: OUT OF RANGE
To je jasne ze sa pri vysokych frekvenciach rozsype. Starsie monitory sa pri vyssich frekvenciach rozsypali. A novsie napisu OUT OF RANGE ale zrejmenie vsetky. Ale nas ma mat tu frekvenciu bezproblemovo funkcnu.
Lenze tento sa akoby rozostril, obraz bol normalne citaleny ale rovna ciara smerom nadol /vertikalne/ vyzerala zubato a nie rovno. jEti
Zdravím,na provoz monitoru na 100Hz je také potřeba kvalitní datový kabel,projevuje se to rozmazáním a rozpadnutím obrazu,mám to osobně odzkoušené.Prpvozuji HP P1120 na 1600x1200 x 85Hz a nekvalitní kabel dělá divy
Zaslal: st březen 08 2006, 21:27 Předmět: Aha to som zabudol napisat
Nechcelo sa to uz vratit naspat aj ked som znizil frekvenciu na 85Hz, zaraza ma to. Potom sme zmenili frekvenciu priam v nastaveniach grafickej karty nielen obrazovky /desktop/. A po cca 2-3 dnoch sa to vratilo do normalu. Cize teraz je obraz normalny. Kabel je tam originalny od monitoru tak podla mna by to nemalo robit divy, ma obidva konce s feritmi.. jEti
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 15 2006, 23:04 Předmět: zubatá svislá čára
Ozubení svislé čáry může znamenat jak ztrátu kapacitu některého elektrolytu v napájení řádkového koncového stupně, tak zvětšení jeho vnitřního odporu.
Ale zrovna tak může být způsobená sršením v prorážejícím se booster-kondíku (to je kostka na asi 1500V u horizontálu, kapacita podle typu monitoru 22n až M1, může být i mimo tento rozsah). Další místo sršení bývá uvnitř splittrafa a na vývodu ostřicího napětí na patici obrazovky.
V případě toho elektrolytu a patice obrazovky může delším provozem dojít k zlepšení i zmizení této vady, v ostatních případech se stav různě rychle zhorší.
Ale při vysokých obnovovacích frekvencích, to máš pravdu, záleží i na kvalitě datového kabelu. A některé ten monitor prostě nezvládne s jakýmkoli kabelem.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 19 2006, 20:11 Předmět:
1/ Aký starý je ten monitor?
2/ Nastav monitor na 100Hz, vypni monitor (220V), vypni počítač, potom zapni počítač, počkaj pár sekúnd (odhadom než prebehne úvodný test), potom zapni (220V) monitor.
Niekedy si nemusí rozumieť monitor s VGA kartou, ktorá chybne detekuje monitor a po zapnutí nastaví iný tip monitoru.
3/ Akú máš VGA?
4/ Môže to byť tým káblom, aj keď je to originál, problém je v tom, (ako som písal vyššie) pri štarte ide z monitoru digitálna informácia o tipe monitoru, ak je tam zlá úroveň, alebo odrazy (šumy) VGA to zle prečíta a nenastaví sa správne.
Otestuj zapnutie podľa bodu 2/ a napíš výsledok (osobne som presvedčený, že s inou VGA to pôjde bez problémou).
chcem sa spytat ci nema niekto na tento monitor schemu, lebo jedneho krasneho dna zhasol a uz sa nerozsvietil uz v nom len praska. rad by som ho este rozbehal.
