Zdravim.
Mam otazku:
Zakaznik od digi tv ma original kartu, parabolu a nejaky ten pristroj HUMAX.
Ma samozrejme obmedzenu ponuku prijimania stanic, t.j. vsetky stanice prijimat nemoze (HBO), pokial ich tiez nezaplati.
Da sa mu tam nahodit iny program s EMU, aby prijimal vsetky digit tv stanice?
Bude musiet potom kluce zadavat rucne, alebo bude zmena klucov prebiehat automaticky?
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: ne květen 17 2009, 10:32 Předmět:
dusan94 napsal(a):
Zdravim.
Mam otazku:
V te konfiguraci co jsi popsal ani nahodou. Musi zaplatit. Na jejich Humaxe zadny alternativni soft neexistuje. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne květen 17 2009, 13:37 Předmět:
Pokud chce EMU, musi vymenit prijimac.
Klice se zadavaji rucne, ale nektere prijimace maji funkcni AU, takze po zmene se updatuje keys automaticky.
Treba u Koscomu funguje AU zcela v pohode se softem z 15.5.2009.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: ne květen 17 2009, 14:07 Předmět:
len doplnim aj u opticuma loader 1.0.2 funguje au takysto u octagona takties optibox a ties u fergusona po zmene hlavycky a uprave na octagon od digi prijimac je dobry asi ako podlozka pod kvetinac.
Zaslal: ne květen 17 2009, 16:02 Předmět:
RadekB napsal(a):
Ano psal jsem ze na Humaxe od DIGI neni zadny soft s EMU. Jinak Dreamsky verze 2.19 AU take v pohode. Kartu uz pak nepotrebuje. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: ne květen 17 2009, 19:34 Předmět:
RadekB napsal(a):
Díky za info.... .To ruční zadávání mi už leze krkem. _________________ Roman
Ted zrovna byla zmena kolem 20 hod. Cili spise 2x tydne. V posledni 3 tydnech vice mene ob den. Nastesti dreamsky to udelal sam.
Zaslal: ne květen 17 2009, 21:12 Předmět:
kondik napsal(a):
kybl napsal(a):
RadekB napsal(a):
NJN ale na niektorých prijímačoch kde šlo AU, už AU nešlape (je to lotéria, na EMU sa netreba spoliehať).
Minuly tyden z patku na sobotu zmenili algoritmus. Cili AU prestalo jit, ale hned 13.5 vybehl novy FW ktery tu zmenu opravil. Ano sazka to je ale chce to chodit na ta spravna RU fora. Ale jak v jinem vlakne pisi. Pokud to clovek resi jako zabavu a ne vydelek tak nemam ani zbla proti, ale jsou i taci ..... !!!!!!! _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
