keramický kondik otázka
lemurek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 7:09    Předmět: keramický kondik otázka Citovat
dobrý den
moc s v tom nevyznám mám keramický kondik 10na 6 je to 1nF?
lemurek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 7:14    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
napíš čo je napísané na tom kondíku
106
a pod tim 16+ nebo 1G+
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 7:50    Předmět: Citovat
Značí sa to takto: prvé dva znaky sú hodnota a tretí je násobiteľ, čiže 10 na n-tú. Tvoj prípad by bol 10 krát 10 na šiestu, čo je 10 mikrofaradov. Na keramiku sa mi to zdá akosi veľa, ale čo ja viem, možno máš nejakú špecialitku...
lemurek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 7:56    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Tak to sedí ďakujem veľa
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 8:33    Předmět: Citovat
není to spíš tantal?
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 9:22    Předmět: Citovat
Jestli je to černá cihlička se stříbrným (šedým) proužkem na jedné straně, nebo oranžově žlutá s proužkem spíš cihlově rezavým až hnědým, je to elektrolytický kondenzátor v SMD provedení - ten proužek značí kladný vývod. Jestli máš označení 106 a pod ním 16+, může to být právě elyt (a s velkou pravděpodobností tantal, jak píše Crifodo) 10uF na 16V s označením potřebné polarity.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 11:53    Předmět: Citovat
Kapkový tantal s pacičkama taky
mívá napsanou hodnotu ve formátu
106 16+
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 23:35    Předmět: Citovat
Kapkový tantal i vypadá jako keramika,jen je trochu mohutnější... souhlas s Andreou Wink
