Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1538 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne květen 17 2009, 20:41 Předmět: Sloučení dvou tv antén
Řeším problém jak sloučit dvě tv antény do společného svodu. Na první anténu (síto z Polska se zesilovačem) přijímám Novu na K11 a Primu na K59 (vše Javořice). Na druhou přijímám Čt1 na K36 (Stražiště) a Čt2 na K38. Po prostudování zdejších příspěvků jsem došel k závěru, že bych měl použít kanálový slučovač K36-38 + REST (např. slučovač Teroz č227). Jelikož se kolem duchařiny moc nemotám, prosím zdejší odborníky o radu, jestli je můj závěr správný. Popřípadě uvítám jiné řešení. Děkuji za odpovědi.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne květen 17 2009, 21:14 Předmět:
Zaver je spravny, ovsem jestli jsou to obe polske sita s tim smejdskym samokmitajicim prebuzenym zesilovacem, bude jakekoliv slucovani jednoobvodovym slucovacem celkem problem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 17 2009, 21:16 Předmět:
Ano, tvůj závěr správný je.
Pokud máš obě antény se zesilovačem, je možné je živit jedním zdrojem, ale slučovač musí obsahovat výhybku, aby byl průchozí pro napájení obou anténních zesilovačů. V tom případě doporučuji provedení s konektory F, mám s nimi ty nejlepší zkušenosti.
Nebo ho použij až za napájecími výhybkami, pak je lepší vzít slučovač s konektory IEC.
Pokud žádný ze zesilovačů není přebuzený, bude to chodit dobře.
Zaslal: ne květen 17 2009, 21:29 Předmět:
Pokud jsou to PLR sita v nich je ten origo "zesilovac", nebude to chodit na 90 procent dobre. Jedinou vyhodou je opravdu velky rozestup kanalu, ale zase prachbidna kvalita tech sit a absolutni absence jakehokoliv filtru na vstupu toho zesilovace nedava sanci na 100proc. uspech.
Zaslal: ne květen 17 2009, 21:37 Předmět:
Zesilovač má v sobě jen anténa namířená na Javořici. Přebuzený ani kmitající se mi nezdá, žádné moaré se zatím nekoná. U druhé není třeba, protože na Stražiště mám přímou viditelnost. Mám ovšem obavy co to provede, až se oba signály sloučí. Jelikož signál ze Stražiště je silný a když se sloučí z obou antén, aby to nedělalo neplechu.
Ještě bych měl dotaz: jakou hodnotu mívá cívka v napájecích výhybkách pro ant. zesilovače?
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 18 2009, 4:45 Předmět:
Už jsem delší dobu s tímto slučovačem nedělal, ale není on průchozí pro napájení do obou vstupů? Pak by totiž stačilo tu anténu na Strážiště jen stejnosměrně oddělit kondíkem do 10n.
osobne by som tento problem riesil nahradenim polskeho zosilovaca niecim kvalitnejsim, domacej produkcie napr. Teroz. Treba akurat zhodnotit potrebu zosilnenia, ci nebude stacit jednostupnovy predzosilovac. Za tento predzosilovac by som dal selektivny priepust VHF + K59, takto upraveny signal by som potom zlucoval v uz spomenutom zlucovaci K36,38 + zvysok.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 18 2009, 8:24 Předmět:
Tyto komponenty na IEC můžeš zakoupit u Tesonu a jsou připraveny pro průchozí napájení kamkoliv a kde napájení nechceš přímo v komponentě přestřihneš vodič . Ještě před selektivní slučovač doporučím kanálové zádrže na silné křížové kmitočty . A ten polák zes stojí opravdu za .......
Zaslal: po květen 18 2009, 9:51 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
To jsem potřeboval vědět. Jestli do vstupu REST dát ještě kanálovou zádrž.
Vím že sejto z polska stojí za houby, ale dostal jsem ho zadara, tak proč ho nezkusit. Zatím žádný alotria nedělá. A zadalší nechce se mi do toho moc investovat, protože koncem příštího měsíce by měli spustit z Javořice veřejnoprávní multiplex a za rok i další dva. Takže se to zase bude muset překopávat. A stejně to co dávaj v bedně je jen ke vzteku, to si radši pustim přímej přenos z oprav Hubbleova dalekohledu. http://www.ian.cz/detart_fr.php?id=1829
Dík všem za rady. Jdu navštívit mistní prodejce anténní techniky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 18 2009, 14:30 Předmět:
Honza_dy na závěr napsal(a):
Nejsem anténář ,ale takhle bych to udělal já. Pokud kecám nesmysly ať mě Hill srazí bleskem!
Nehodlám srážet bleskem, tohle je duchařina a, dokud se to nevyzkouší, vycházejme z toho, co už tam je. Tedy, dokud se neprojeví některá z nectností polského síta. Pak bude čas na náhradu lepší anténou a podle potřeby i zesilovačem někde cestou v kabelu.
To, co přikoupíš teď, použiješ i potom, takže momentálně se do žádné ztráty nehrneš.
