existuje vůbec, případně má někdo zkušenost, s programovatelným dálkovám ovladačem, který by uměl "všechno" ?
jedná se o to, že občas se dostane na stůl nějaký to DVD nebo kino různých značek, SENCOR, ROADSTAR a pod. Dálka k tomu samozřejmě není a co teď. Kdyby existovalo nějaký programovatelný, stahnout z netu data, nasypat do dálky a bylo by to....
Jó kdyby.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31889 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 15 2009, 14:58 Předmět:
Existujou "učící se", který po přepnutí do snímacího módu a po stisknutí nějakého tlačítka čekají na stisk tlačítka originálního ovladače - vyžadují tudíž aspoň podmíněně funkční původní ovladač. Jejich výhoda je, že pod jedno tlačítko se u nich dá naprogramovat celá sekvence povelů, která ve finále zapne třeba celý AV řetězec - tedy DVD přehrávač, AV receiver a k tomu televizi nebo projektor - a nádavkem ještě spustí před projektor plátno a zatáhne rolety na oknech, pokud jsou vybavené nějakým dálkovým ovládáním... Jestli se ale k takovým ovládačům dají sehnat "dumpy" povelových sad pro nějakou značku nebo přímo pro přesný typ, netuším - ale s velkou pravděpodobností tomu tak nebude. Kamarád servisman má v dílně dvě škatule od bot plné ovladačů a když mu někdo přinese přístroj bez dálky, zkouší... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Doporucujem MARKUS (Maxim, Focus, Oscar, ). Urcite patri medzi najlepsie (kody, funkcie).
Je niekolko druhov DO programovatelnych cez PC, ale skor sa hodia do elektro predajni.
A na taketo znacky/neznacky zazraky necakaj.
Kazdy vyrobca pise chvaly na svoj DO.
Mak jednoznacne vedie. Prilozeny viac ako 100-strankovy navod s podrobnym zoznamom zariadeni vcitane funkcii k jednotlivym kodom, mozes naprogromavat sucasne az 20 zariadeni (co je prave vyhodnejsie v servise, ako doma).
Poskaj na 10 odpovedi z praxe a uvidis.
Koupil jsem v Lidlu univerzalni dalku 8v1 SilverCrest RCH7S52. Krom toho, ze se umi ucit z druhych dalek, da se navolit primo typ-vyrobce tak jde taky spustit rezim "device search", ktery postupne vysila kody dokud se zarizeni na neco nechytne. Vyzkouseno, funguje.
Doplnuji - nasel jsem k tomu knizecku kodu, je to 40-ti strankova knizecka s cca 50 radky na strane a v kazdem radku i 10 a vice kodu. Jsou tam znacky vyrobcu co me vubec nic nerikaj. Takze kodu, co to zarizeni umi jsou mraky! Troufam si tedy tvrdit, ze toto dalkove ovladani umi "vsechno".
Zaslal: so květen 16 2009, 18:06 Předmět:
Petr-II napsal(a):
Tak co je to za dálku - učící se, nebo předprogramovaná? Ty předprogramované, do kterých jen zadáváš kód, jsou na Pikaču, protože neumějí sekvenční ovládání více spotřebičů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ten ovladac opravdu umi to i to. Tzn. jsou tam predvolene kody, umi se i ucit z ovladace, daji se sestavit makra (napr. zapnu DVD tak se automaticky spusti TV a prepne se na AV), pro zarizeni se daji kombinovat kody a ... A jak jsem psal, jde spustit mod "device search" kdy ovladac vysila vsechny kody a az se zarizeni chytne tak staci potvrdit a dohledat fce.
Napr mam predvolene DVD a soucasne ovladam zvuk na TV, vcetne zmeny kanalu a prepinani AV bez nutnosti menit ovladani zarizeni - prepinani na TV.
Cena dobra. Na akciovu cenu v Lidli je tazko sa dostat.
A za tu cenu aj slusny DO pre bezneho uzivatela ktory to dokaze vyuzit. Myslim tie kombinacie kodov. Pouzivam Markus, pod jednym kodom zakladne funkcie TV+DVD+Audio. Pod dalsimi kodmi kazde zariadenie samostane s full funkciami.
Ale v praxi taketo funkcie vyuziva 0,1% uzivatelov.
Povodna poziadavka bola DO pre servis. Tam sa tieto funkcie tiez vobec nevyuzivaju. Rovnako funkcia ucenia. K tomu je potrebny original DO a prave ten zakaznik nedoniesol so zariadenim.
Este by ma zaujimala tabulka kodov. Mozes naskenovat jednu stranku?
Ja mám tiež ten dialkový ovládač z lidlu a som s ním celkom spokojný, akurát že keď som vybral kód z tabuľky, tak ovláda len základné funkcie, ale dá sa aj učiť, len na to treba zasa dialkový z ktorého sa tie povely naučí.
