Zaslal: po březen 06 2006, 14:27 Předmět: Aiwa NSX-V900 závada cd
prosím zkušené opraváře o radu k této závadě. cd mechanika spolehlivě načte,po zmáčknutí play začne cd hrát někdy hned ale ve většině případech až po cca 1minutě(časy se různě mění).Když už cd hraje tak přehraje spolehlivě celé cd ale běda jakmile zmáčknu pause nebo chci přeskočit na jinou stopu....zase musím čekat tak minutu než začne hrát.Někdy je to třeba po 10vteřinách,Někdy se nedočkám vůbec. V přístroji je nový laser KSS213B. všem předem moc děkuji
laser včetně páskového vodiče jsou nové, měřil jsem i kapacity v napájecí části i tam jsem nenašel žádnou závadu.........jakmile se cd dostane do stavu play tak již přehraje spolehlivě celé cd,dám-li pause zůstane i po znovu play stále v pause. Posunu-li na jinou stopu laser správně najede,na displeji se zobrazí správná stopa ale cd je stále v pause a nejde spustit.Někdy se spustí tak za 10 - 60 vteřin nebo vůbec
tak mě ještě napadlo dát druhý laser (objednal jsen v AME dva kusy) a hle....cd šlape jako hodinky , že by poslali ze dvou kusů jeden vadný mi vůbec nenapadlo.
