Elektrické pojistky- teorie
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 19:13    Předmět: Elektrické pojistky- teorie Citovat
Nemá někdo náhodou k prostudování nějaký podrobnější dokument obecně o elektrických pojistkách a hlavně o materiálu který se používá při výrobě?
Celkem by mě toto téma zajímalo, ale na netu se nedá krom několikařádkového infa nic najít.
Díky
DrFus
Zablokován
Založen: May 06, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 19:19    Předmět: Citovat
U pojistek figurují zejména důležité údaje o jejich vypínacích charakteristikách.Ty se dozvíte z výrobcova datasheetu.O materiálech použitých na jejich výrobu se asi nebudou příliš rozepisovat z důvodů konkurenčního boje. Existují pojistky velmi rychlé, rychlé a pomalé.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Dreyfusi - kecáš!
Jsou pomalé = T, obyčejné - bez písmenka, rychlé = F, velmi rychlé = FF a superrychlé = FFF. Neříkám, že se vyrábějí všechny rychlosti ve všech provedeních, třeba klasické trubičkové 5 x 20mm jsem jako FF a FFF ještě neviděl, ale jako síťové v porcelánu do strojů naprosto běžně - až do 32A nominálu. Bohužel ani ty superrychlé nejsou dost rychlé na to, aby ochránily například výkonový triak před odletem do křemíkového nebe při zkratu v obvodu zátěže...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 17:02    Předmět: Citovat
EKKARE zapoměl jsi na pojistky úrazové ,živelné,životní atd.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2009, 20:42    Předmět: Citovat
To nejsou pojistky - to jsou POJIŠTĚNÍ pro případ "X" neboli smluvní ujednání o finančním odškodnění za škodu utrpěnou blablablabla.... Pojistka je zařízení technické, které má za úkol přímo chránit před následky přetížení nebo zkratu - ne až před nějakými následky...
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 18:05    Předmět: Citovat
tady máš odkaz na vypínací charakteristiky jak o nich psal Drfus.
http://ok1cjb.nagano.cz/www/pdf/pojistky.pdf
Co se týká toho co vypsal EKKAR,tak jsou tam ještě superpomalé TT a ty obyčejné mívají písmenko M.
EDIT: zapoměl jsem ještě k těm materiálům.Na vlákno se většinou používí stříbro protože při přepálení produkuje minimum plynů.Jsou i jiné materiály jako nikelin,manganin,ale to už je asi historie.Pro podrobnější info budeš muset asi najít nějakou literaturu.
