Zaslal: pá květen 08 2009, 15:27 Předmět: vestavěná trouba Lagan SO 101 W
Ahoj,
Koupil sem si tenhle super luxusní model, ale mám rozporupné pocity z jeho funkce.
Trouba má pouze spodní topné těleso, horní topné těleso, žárovku, a chladící ventilátor.
Zde je právě onen zádrhel.
Ventilátor běží při zapnutí honího nebo spodního ohřevu.
Při zapnutí pečení obou stran ventilátor neběží (krátký test viz dole).
Přiznám se, že troubu sem odkritoval a její jednoduché zapojení prošel
zda při výrobě někdo omylem nepřehodil na přepínači pořadí vodičů.
Závěr je takový, že v poloze oboustraného pečení je kontakt skutečně rozpojen je tam ještě jeden volný který je přesně invertován kromě 0-vé polohy.
ke spínači je ještě přiřazen paraelně natvrdo tepelný prvek, zřejmě tepelné čidlo doběhu kvůli vychladnutí.
Tedy jediná teze mě napadá, že pokud peču v troubě jen na spodku nebo vršku je ventilátor zapnut ihned kvůli nestejnoměrnému zahřívání a při oploze obou stran se ventilátor sepne teplným čidlem.
Trouba běžela 5 min kdy k sepnutí ventilátoru nedošlo.
Tedy odvodil sem zapojení a funkci správně nebo sem vedle a trouba je na reklamaci ?
