Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá květen 15 2009, 10:11 Předmět:
Taktéž budu pravděpodobně řešit problém se svícením a ohřevem vody na chatce své dcery,koupili ji před pár dny.Já jsem jim navrhnul běžnou autobatérii.Jelikož mají pouze kola,jako dopravní prostředek,bylo by pro ně problém vozit tento akumulátor domů nabíjet,tak uvažuji použít solární článek,který by baterii udržoval stále v nabitém stavu."rezis" to tu také spomínal.Popřípadě nějakou malou větrnou elektrárničku,ale to budu muset vše zvážit,až budu vidět lokalitu(ještě jsem tam nebyl,viděl jsem jen fotky).
Jinak z těchto názorů,co zde padly,jsem si také mnohé vzal.Vždy mám dobrý pocit z toho,když se něco nového dozvím a nebo mohu jinému poradit zase svými zkušenostmi.
Pro ohřev vody použiju sluneční kolektor.Mají tam vlastní studnu,kde se čepá voda ruční pumpou.To bych chtěl také vyřešit nějakým 12V-ovým čerpadlem.Budou tam tím pádem potřebovat větší akukumulátor s větší kapacitou,jelikož tam chtějí také malý,černobílý televizor s rádiem,co se prodával na tržnicích.
Budu to muset spočítat a navrhnout.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31932 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 15 2009, 10:38 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Co se baterek týká, napadlo mne že baterky se používají třeba také v železničních vagónech - nedaly by se získat nějaké vyřazené odtud?
Daly - jenže kde? Vozová depa je mají dost přísně hlídané, recykluje se to a mění kus za kus nebo sadu za sadu, pokud samozřejmě pomíjím ten fakt, že do železničních vozidel se standartně používají louhové baterie kvůli své schopnosti přežít dlouhodobé odložení i ve vybitém stavu a i zmrznutí - to by olovo zlikvidovalo během jediného roku. Dřív se to dalo, nějaké takové články opatřit, bývaly k sehnání i v lokomotivních depech, jenže teď, když jsou poměrně přísné předpisy o nakládání s nebezpečným odpadem a tím louhovky bezpochyby jsou, po tom každá firma dost jde - aby ji ekologové nenabonzovali za neschválenou distribuci nebezpečného odpadu a aby nedostala následnou pokutu od bursičitého ministerstva. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tie pasiky by mohli byt ako velmi dobra Vianocna vyzdoba chaty. Je potrebne zakupit aspon 20-30m.
Urcite nie na vnutorne alebo vonkajsie osvetlenie chaty.
aha takze moc svetla to asi nevide keby som s tym chcel povedzme osvetlit schodiste na poschodie na chatu.
Zaslal: pá květen 15 2009, 12:44 Předmět:
Jako orientační osvětlení to stačit bude - abys třeba poznal, jestli šlapeš na schod nebo do prázdna, to poznáš - ale třeba na čtení to nebude. A to ještě budeš muset těch LED-pásků použít pořádný kus, ono to je opravdu spíš dekorativní světýlko, než osvětlovací zdroj. Na opravdové osvětlení budeš potřebovat bílé LED s velkou svítivostí - a řekněme že 5-6ks rozsvícených najednou nahradí žárovku do baterky s příkonem kolem 2W, umístěnou v reflektoru. Běžně se prodávají ve 3 a 5mm pouzdře, 10mm bych nekupoval - svítí stejně jako 5mm a zabírají jen místo navíc. Obecně - žárovka svítí všesměrově (téměř = vliv upevnění vlákna a patice), LED pouze do kuželu s vrcholovým úhlem kolem 90° až 120° . Pro osvětlení většího prostoru je potřeba LEDky umístit tak, aby se jejich osy rozbíhaly, jinak budeš mít v jejich ose jasný flek a všude jinde tmu jak v negerský (_!_)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
nasiel som nieco
taketo co na to poviete?
http:// www.svetzarovek.prodejce.cz/
p-20/k-405/led-diodova-zarovka,-
reflektor-21-led-12v-34,4-lm-1,5w-
mr16-bila/
Účinnost té LED žárovky je přímo
ubohá 22lm/W. Normální žárovka
má 15-20lm/W a zářivka má
60-80lm/W. Takže jde o to, jestli
se chce šetřit energií nebo být
"in".
nasiel som nieco
mr16-bila/
"in".
a co tohle pak?
G4-18led-12V-DW
Cena: 5,13 € bez DPH
DPH: 19%
6,10 € s DPH
183,77 Sk
Objímka: G4
Počet LED:18
Príkon: 1W±0.5W
108 LM
(nahrádza približne 15-20W klasickú žiarovku)
uhol svietenia: 120°
priemer 3cm
Nap. napätie: 12V
Farba svetla: 5000K- DW- denná biela
Životnosť: 50.000 hodín (pri svietení 12h denne = životnosti 11 rokov)
Pracovná teplota od -20C do +60C
Vyžarované teplo počas svietenia do +45C
CE, RoHS
Strana 3 z 5
