Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út březen 17 2009, 19:09 Předmět:
Crifodo tady kdysi rikal neco o mensim meritku soucastek...tim padem se ti na desku vejde vice, po exportu z eaglu si to zpet procentuelne zvetsis. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st březen 18 2009, 20:13 Předmět:
Pokud netrváš striktně na Eaglu, tak bych ti doporučil vyzkoušet KiCad, je to opensource, pro Win i Linux, velikost desky je neomzená, počet součástek taky, vrstev to tuším zvládne 16, akorád to nemá autorouter, ten se prý dá vložit externě. Já jsem si KiCad nainstaloval už před rokem na Ubuntu 7.10, bohužel si nesedla verze systému s verzí KiCadu, tak mi to při přidání součástky do schema spadlo. Tento týden jsem si ho nainstaloval na NB s Ubuntu8.04 a po prvních testech se zdá, že je funkční, jinak spolubydlící v něm dělal diplomku s 32b picem a barevným dotykovým displejem, tak větší projekty by snad neměly být problém. http://kicad.sourceforge.net
Zdarec jak se v eaglu vyexportuje nějakej soubor na vytisknutí. Potrebuju vytisknout folie na fotmát větší než je A4 a Kohout mě poslal někam kde to tisknou ale ja nevim jakz toho dostat dík za každou radu
Zaslal: st květen 13 2009, 7:33 Předmět:
oscilos napsal(a):
To je co vetsi nez A4? To muze byt treba A0
Jestli staci A3, tak v CAM processoru vyber polozku PS_DINA3 a vyleze ti z toho A trojka. Prevod z PS do PDF treba pomoci PDFCreator ve woknech, nebo prikaz ps2pdf v linuxu a odnozich. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt květen 14 2009, 22:15 Předmět:
Kdyz mi napises, co je SIGNAM, tak ti mozna poradim. A opis CELOU tu hlasku...ja tusim co asi delas blbe, ale napis to poradne, at si to potvrdim _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt květen 14 2009, 22:25 Předmět:
oscilos napsal(a):
piše mě to more than 1 signal layer active
Presne tak . A kde tam vidis v prekladu nejake neni? Ono ti to pise, ze mas VIC JAK JEDNU vrstvu aktivni. Mas zaplou jak TOP, tak BOTTOM vrstvu. Jednu musis vypnout...je preci blbost delat predlohu pro vyrobu ze 2 vrstev pres sebe
PS: tyka se to i vice vrstvych...ne jenom 2. Proste musi byt zapnuta jenom jedna vrstva. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
