Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: po květen 11 2009, 21:39 Předmět: Prerušovač smeroviek Felicia
Nazdar chlapi.
Prosím Vás o pomoc s nasledovným problémom.
Potreboval som prerušovač na smerovky do traktora tak som v kúpil prerušovač z Felicie, nakoľko bol za rovnakú cenu ako starý klasický prerušovač zo Š120 a myslel som si že to bude lepšie a menej náchylné na poruchy. Prerušovač z Felície má označenie 6UO 953 227 a je ne ňom ešte napísané 2x21W+5W a pod tým 4x21 a VK7 AEV 3001 ale neviem to zapojiť, tak Vás prosím o schému zapojenia. Má 3 vývody. Chcem to zapojiť aj tak aby blikala celá súprava ako na felici s prívesom a aj naraz - výstražné!(ľavé a pravé spolu). Ako by to malo byť správne zapojené aby mi blikal traktor a príves ako na Felde a aby som mohol použiť aj na výstražné smerovky. Neviem, ak by bolo treba mohol som použiť vypínač zo Š100 alebo 120 ak by ho bolo treba. Má 9vývodov:
+ čierny kábel ukončený konektorom
30 konektor
15 konektor
P zelený
C konektor
L konektor
Z biely kábel ukončený konektorom
49a konektor
R konektor
ale tiež netuším ako to mám zapojiť.
No a teraz som našiel doma aj klasický prerušovač zo 120ky tak podarte ak viete. Dík
Zaslal: út květen 12 2009, 12:45 Předmět:
Dík, to znamená že na vývod 2 môže byť zapojených 6x21W žiaroviek a prerušovacie relé to prežije? (samozrejme len pri výstražnom blikaní)
Relé čo som kúpil má vývody len tri: vstup 15, výstup a kostru. Dosť často stojím na hlavnej ceste, tak preto to výstražné blikanie.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 13 2009, 5:28 Předmět:
Vycházím ze schema feldy . Tam má relé označeny 4 vývody stím , že vývod 3 je nezapojen . Nikdy jsem ho neměl demontované , takže jak je to s tímto vývodem v realitě . Jestli je po něm jen nálitek s číslem , nebo vůbec nic . Ano , všechny žárovky svítí najednou .
Mel jsem rozdelany cesky prerusovac - hlinikovy valecek stejneho tvaru jako ty mechanicke. Vevnitr dva tranzistory, par elektrolytu a rele na vystupu. Pri velke teplote v aute prestaval fungovat.
