občanské radiostanice (handie walkie-talkie)
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Pokud máš PR22 na pásmo 80Mhz, tak tam jsou pořád povolený (sdílený) kmitočty.
pabloxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 16:55    Předmět: Citovat
No su na 78Mhz co by malo byt pasmo 80Mhz. Takze by sa dalo povdat ze ich mozem pouzivat? Nikdy som tam nikoho nezachytil a to ta vysielacka bola zapnuta par dni vkuse.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 17:04    Předmět: Citovat
je případný signál zachytitelný běžným FM stereo tunerem Tesla Bratislava ST-100 ? plynule lineárně laditelný 66-104 MHz, vč.mezipásma tedy
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 21:59    Předmět: Citovat
80 Mhz sdílených kanálů je modulací NFM a rádio je WFM, tedy rádio spracovává širokou frekvenční modulaci.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 17:04    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Rádio ST-100 neznám, ale pokud jsou obě pásma na společném rozsahu, je obvykle mezipásmo potlačeno (například tak, že na ladicím potenciometru chybí kus odporové dráhy).
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
konosuke napsal(a):
Ma pravdu predsedo ma pravdu,to mezipasmo chybi.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 18:09    Předmět: Citovat
ano, už je to tak...tuner Tesla ST-100 má aktívní mezipásmo 74-88 MHz. ladění FM vstupního dílu probíhá plynule 65.6-104 MHz, 3-dílným otočným kondenzátorem, nikoliv nápětím a děleným potenciometrem. je to aparát veterán jaký už asi jenom tak nepotkáte...případné zájemce odkazuji na pramen, literaturu: Gazda,V: Čtení o hi-fi, 1976, str.127-128-129. FM část tuneru je identická a shodná s receiverem Tesla SP-201
 Soubor:  st 100.jpg
 Velikost:  8.96 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 8:57    Předmět: Citovat
pabloxx napsal(a):
Je povolených 77.725 Mhz, 78.000Mhz, a potom 77.025 - 77.100 po 25khz. Pak jsou ještě dva kmitočty kolem 80Mhz, teď je z hlavy nevím.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 15:53    Předmět: Citovat
Třebas taková ALTO a jeho další modifikace to mezipásmo měly vyklíčovaný. Na poťák byl napojen obvod, který při napětí odpovídající naladění začátku "zakázaného pásma" přepl napětí na varikapech o něco více a tak to najednou skočilo na 87MHz. Ale naštěstí se to dalo trimrem poštelovat trochu bokem a mezipásmo se dalo odkrýt za cenu stráty rozsahu..
Safír měl "vačku" na kladce, co byla přišroubovaná ke kondenzátoru. V mezipásmu aktivovala kontakt, co tam cosi vyšlusoval a rádio bylo hluchý. Po opuštění mezipásma rádio opět hrálo. Tady stačilo odpojit dráty od kontaktů a mohlo se vesele poslouchat Smile
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Safír a Diamant měly stejný tuner, polský, poměrně citlivý - a opravdu stačilo odpojit ty dráty - teď už si nevzpomenu, jestli se musely jen uštípnout nebo vyzkratovat. U těch obvodů s elektronickým vyklíčováním mezipásma stačilo vyndat nebo překlemovat MH1ST1 neboli Schmittův KO a doladit trimrem. Pak to ladilo pěkně "skrz naskrz"... Než jsem na něj dosadil kmitočtovou syntézu, měl jsem to na zkoušku udělané u T-820A.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 16:12    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Krásný stroj, já mám jen 1037A.
Inak sa ospravedlňujem, na té 1037 je to opravdu takto potlačeno, byť je stupnice cejchovaná i v mezipásmu.
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 18:59    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
ále, to přece nemusíš ! jsem velmi rád že aspoň trochu přispěji k rozšíření informací...v rámci mých skromných možností a zcela nepatrných znalosti...a vo to go, že jo. jinak potvrzuji, ano receiver Tesla 635A soprán měl VKV (FM) mezipásmo potlačené. tuner Tesla 3603A byl zase laditelný na FM II.-CCIR jenom do 100 MHz, pěkně k vzteku, což. na tuneru Tesla ST-100 jsem kolem 80 MHz zachytil na malou 3-el. YAGI na střeše i vysílání sovětských soldátů (v ruštině) . Ahoj !
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 19:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
pabloxx napsal(a):
To mi staci, vdaka. Idem ich oprasit.
