Vypinanie LG LM-M1040D
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Este som skusil odpojit zdroj a samostatne ho zatazit a pecie sa to stale.Co by to podla Vas mohlo sposobovat?Podla mna len trafo alebo ten spominany kondik.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 21:07    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
Trafem to nebude a i o tom kondíku dost pochybuji. Nezdá se mi to. A co tě vlastně brání dát tam jiný - nebo na zkoušku přiložit paralerní kapacitu? Tady máš schéma toho klumpu, projdi vše znovu a důsledně.
Killroy
LM-M1040_zdroj.pdf
 Soubor:  LM-M1040_zdroj.pdf
 Velikost:  129.24 kB
 Staženo:  584 krát
gabel
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Killroy dakujem za schemu,skusil som tam pripojit aj paralelne kapacitu no nepomohlo to, zmovu som meral odpor za odporom,vsetko OK napätie na zenerke je 6,07V elektrolyty a STR...... su nove uz zostavaju len keramicke a foliove kondenzatory na primarnej strane,no tie nemam ako odmerat.Este taky maly poznatok ked je zdroj pripojeny k vezi tak sa dost hreju aj dva odpory 680R/10W co su pripojene k +/- 40V (ovela viac ako je normalne,neda sa na nich udrzat ruka )
gabel
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 16:49    Předmět: Citovat
uz som z toho nestastny skusil som vymenit zenerku,teraz je na nej 6,18V,chcel som kupit aj nove keramicke kondiky ,len som nezohnal ani jeden,no ked ich meriam multimetrom tak vyzeraju byt dobre.Este chcem skusit vymenit optoclen,je tam pouzity L0429 len nikde som taky nenasiel,tak sa chcem spytat ze ci tam mozem pouzit napriklad SFH615?
gabel
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 17:16    Předmět: Citovat
este som nasiel nejake ruske fora kde riesia podobne problemy,len to neviem dobre prelozit.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=5964&sid=2aeba84e08fd712f366a0c58a8c7529e
alebo
http://monitor.espec.ws/section4/topic123259.html
alebo
http://monitor.net.ru/forum/lg-lm-m1040-strx6759-info-260566.html
VojteK
Založen: Apr 29, 2021
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 11:13    Předmět: Citovat
Ví někdo jak to dopadlo? Very Happy
