Zaslal: so květen 09 2009, 9:58 Předmět: sfázování s el. sítí
Zdravím, chci se zeptat jestli někdo nevíte jaký je princip nafázování proudu z FV elektrárny na rozvodnou elektrickou síť. Jestli je to řešený nějakým fázovým závěsem nebo něčím podobným, díky
Zaslal: ne květen 10 2009, 14:02 Předmět:
Nevím, jak větrná elektrárna, ale u diesel-generátoru se hlídá posun fáze napětí z generátoru a sítě a kmitočet a ve vhodnou chvíli se připojí na síť. Ta si ho potom už podrží. Když se to netrefí, lítají jističe jak vlaštovky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 10 2009, 15:13 Předmět:
Kdysi dávno na praxi během střední jsem viděl poprvé a naposledy v životě fázovat "na tmu" - v místní teplárně tak fázovali pomocný cca 100kW dieselgenerátor. Hlavní 5MW turbína už měla fázování automatické. Pro použití s fotovoltaikou pro dodávku do sítě se myslím dělají speciální měniče synchronizované sítí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 10 2009, 15:19 Předmět:
Velká mašina se fázuje dobře, protože se chová slušně. Takovej mezkovitej starej 5kW generátor, co si mění otáčky, jak se mu zachce, to je daleko horší... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 10 2009, 16:26 Předmět:
Záleží na tom,jaký je použitý generátor.Pokud je asynchronní,tak se roztočí na přibližné otáčky a pakse připojí nejprve jako motor a postupně se přidává výkonu do lopatek.
Pokud je synchronní,tak to popsal už Zdenek HQ.Takže musíš dosáhnout stejný kmitočet,fázi polaritu a napětí a vten moment to připojíš.Pak už přidáváš výkon do lopatek. Protože je to synchronní,tak se to drží už samo.
O ochranných obvodech snad nemusím mluvit. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne květen 10 2009, 17:01 Předmět:
Pájo - Squeremu se jedná o MĚNIČ k "FV" neboli fotovoltaické elektrárně. Tam bohužel žádné roztočení nepomůže, jednodušší a účinnější je spínaný transformační měnič... Jedině snad kdyby se jednalo o elektrárnu o napětí v řádu 100V a vyšší, kde už by se vyplatilo uvažovat o rotačním měničovém soustrojí - tedy stejnosměrný motor na společném hřídeli s alternátorem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 10 2009, 17:04 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tak to jsem přehlídl.Díky za opravu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2570 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne květen 10 2009, 19:18 Předmět:
Nevim sice jak to fungovalo ale kdysi jsem viděl nafázovávát vodní elektrárnu.
Normálně dvě obyč žárovky na ovládacim pultu a u nich bakelitový kolečko kterym se dalo točit.Pustila se voda do turbíny a šlo se k těm žárovkám a točilo se s tim kolečkem a až ty žárovky svítili přibližně stejně tak se to pustilo do sítě.Funguje to tam doteď. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne květen 10 2009, 19:35 Předmět:
Pořád se vracíme k problematice nafázovávání rotačního generátoru, kde je možné v malých mezích měnit okamžitou rychlost otáčení - a v momentě, kdy se fáze v nejméně dvou fázích přibližně rovnají se generátor připojí - to, co popisuje Sandal, je fázování jen podle jedné fáze, spolehlivější je fázování pomocí dvou fází "na tmu" (fázuje se na co nejmenší napěťový rozdíl ve dvou fázích - ta třetí má pak automaticky vhodné napětí).
Jenže už tady podruhé píšu, že hlavní dotaz zní "jak docílit co nejjednodušeji sfázování s běžnou elektrovodnou sítí u měniče (nejpravděpodobněji spínaného), na primární straně napájeného z (patrně) Pb baterie, trvale připojené k solárnímu panelu".
Účelem je (patrně) odprodej přebytků energie, vyrobené fotovoltaikou na soukromém pozemku, za státem garantovanou cenu nějakému většímu vydřiduchovi typu ČEZ atp ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 10 2009, 20:02 Předmět:
Akorát že ke krmení takového "bázmeku" bude muset mít nejméně 200V baterii/solar panel... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 10 2009, 20:08 Předmět:
Když chce dodávat štrum do sítě, musí ho mít. Taky si může koupit nějaký slabší, viděl jsem invertory od 500W. A jak pravil jeden odborník, vyrábět něco menšího je skoro nesmysl.
Zaslal: po květen 11 2009, 8:50 Předmět:
To FV jsem přehlídl i já.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
díky za odpovědi pánové, hlavně EKKARovi
já vcelku neřešim reálně co si mám koupit , spíš řešim podstatu toho jak to vlastně funguje spíš to mám do absolvenský práce, pokud teda vyrobim elektřinu, přes měnič jí převedu na stř. a pak to jde vlastně to 4kvadrantního elektroměru. ten si pak řídí energii z/do sítě nebo domu. Nikde sem nic nenašel, a to je mi docela divný, protože o FV je toho na netu mrak
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: po červenec 20 2009, 13:18 Předmět:
Squere
Přifázování FVE si řeší střídač sám a má i integrované veškeré požadované ochrany. Střídače jsou s transformátorem nebo beztransformátoru a jedno nebo třífázové.
http://www.nemakej.cz/Stridace-k0102
Teoreticky by snad mohlo jít tyto střídače použít i k jiným zdrojům el. energie než FV panely.
Jakými obvody je řešeno to přifázování, to by mne také zajímalo. A také to jestli existuje takový univerzální střídač který by uměl ostrovní provoz i produkci do rozvodné sítě.
