LUXTRONIC BTV2174 SR
technik-po
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 17:21    Předmět: LUXTRONIC BTV2174 SR Citovat
Prosím o radu či nemá li někdo schéma. Mám takový malý problém ve zdroji odešla kapacita 100uF/400V a odpor 2,2omu 5W ale zároveň je přerušen emitor pulsního tranzistoru. Z tranzistoru se nedá vyčíst co je to zač. Pomůže někdo čím to nahradit? Schéma také nemám. Děkuji za každou dobrou radu
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger
technik-po
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Schéma jsem našel, kdo má zájem může si ho stáhnout na http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/08225/11AK30A14.rar_1.5MB.html
Ale čím mám nahradit tranzistor MTP6N60E nebo SSP7N60A to skutečně netuším. Poradí někdo dostupnou náhradu?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Načo nahrádzať? Tie trandy sú bežné, napr. v AME a AVELMAKu. A sú aj lacné.
technik-po
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 14:54    Předmět: Citovat
TAK TELEVIZE STEJNĚ NEJDE vyměnil sem vadný elit 100uF/400V přerušený odpor 2,2 ohmů a pro jistotu diody greclu. Po zapojení do sítě se nic neděje. poradí někdo co s tím? Cry
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 15:24    Předmět: Citovat
technik-po napsal(a):
¨.zároveň je přerušen emitor pulsního tranzistoru...
Ten tedy měnit nebudeš?I když je podle tebe vadný? A co jsi kde naměřil?
technik-po
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 16:05    Předmět: Citovat
OPOMĚL JSEM VÝMĚNU NOVÉHO PULSNÍHO TRANZISTORU, Pokud měřím napětí na IO MC44608 je na VCC jen 8V místo 16V na VI je napětí 224V.
Pokud by pulsní tranzistor nešel vůbec tak bych na IO nenaměřil snad žádné VCC napětí, alespoň si to myslím
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 16:11    Předmět: Citovat
PULSNÍ TRANZISTOR - tomu se tak teď říká? Nějaká nová terminologie? Wink
technik-po
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 16:15    Předmět: Citovat
tak tranzistor MTP6N60E když se ti nelíbí název dle zdroje ten jsem tam dal také nový, výsledek ale žádný
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 16:58    Předmět: Citovat
Při "upálení" emitoru tranzistoru (source elektrody) mohl IO jen těžko přežít. Musíš ho vyměnit. A také zkontrolovat R805 a odpor 0,22Ohmu v emitoru.Wink
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 20:06    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
technik-po
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Televizor již chodí závada byla ve vadném odporu 1K R834, IO bylo dobré a odpor R807 také. poprvé jsem se setkal s vadným SMD odporem. Díky všem za zájem a rady.
