nabíječ k akuvrtačce
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 11:41    Předmět: nabíječ k akuvrtačce Citovat
Prosím o radu, umřely mi baterie na akuvrtačce Einhel, podařilo se mi v akci koupit nějakou čínu stejných parametrů (18V) tak jsem vrtačku zahodil a akupaky předělal do původního obalu, aby seděly zámky. Bohužel nemají vyvedený středový kontakt takže mi je nabíječka odmítá nabit. Košer by bylo ten střed nějak udělat ale nevím jak je to řešeno a taky se mi ten baterypack nechce kuchat. Je to nabodovaný a ještě smrštěno folií Sad Můžete mi někdo osvětlit jak to celé funguje? Na nabíječce je červená a zelená LED, Po nasazení baterky svítí jen zelená, baterka je evidentně vybítá a po x-hodinách se nabije tak na 50%.
kovikk
Založen: Apr 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 17:22    Předmět: Citovat
K tomu třetímu kontaktu je zpravidla připojený teplotní čidlo, který hlídá teplotu akupacku. Bez něj samozřejmě nebude nabíječka nabíjet. Tzn. vykuchat ze starýho akupacku a namontovat do toho novýho.
No jinak taky otázka jestli to za tu práci vůbec stojí, protože kvalita takovejch no-name článků nebývá nejlepší.
wlezley
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2009, 18:11    Předmět: Citovat
Moje zkušenost, s čidlem nebo bez, životnost je stejná. Líbila se mi ta rychlonabíječka. Vykuchat starý není problém ale rozebírat ty nový mi přijde jako zhovadilost. Budu to muset předělat a nabíjet tou jednoduchou metodou. Škoda Sad Díky za info.
