Pc Zdroj Dell NPS-110CB
Zbynek_
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 7:02    Předmět: Pc Zdroj Dell NPS-110CB Citovat
Ahoj lidi.....měl bych dotaz na tento zdroj. Zničeho nic se pc vypnul a ve zdroji to jen píská. Po vytažení ze sítě pískání asi za 5 vteřin přestane.Nevíte čim by to mohlo být? Po připojení jiného zdroje pc v pohodě šlape.
 Soubor:  Obraz081_608x456.jpg
 Velikost:  50.97 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 7:33    Předmět: Citovat
Treba ho opravit.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 8:40    Předmět: Citovat
Neni tento kondik nafoukly, viz sipka?? Foto neni nic moc, ale vypada tak
 Soubor:  dell.jpg
 Velikost:  22.69 kB
 Staženo:  99 krát
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 9:43    Předmět: Citovat
Asi nie, vyzera to ako ELNA, tie maju zarezy takehoto tvaru.
Zbynek_
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 15:16    Předmět: Citovat
Kondíky jsou v Pořádku.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Zbynek_ napsal(a):
odvážné tvrzení , jedině snad, že jsou všechy vyměněné za nové a ještě ke všemu kvalitní
Zbynek_
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 18:05    Předmět: Citovat
já tomu fakt prd rozumim.....jen se ptám jestli nemá někdo tip čim by to mohlo asi zhruba bejt.... Confused
jave
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 18:11    Předmět: Citovat
Zbynek_ napsal(a):
Moc a moc a moc promin, ale na tuto otazku se neda rici nic jineho nez vadnym zdrojem!!!
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 18:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:43, celkově upraveno 1 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 22:31    Předmět: Citovat
Tak tady bych se klonil k nazoru javeho o tom kondiku a vzhledem k odpovedim Zbynka neberu v potaz, ze jsou kondy v poradku. Merit a merit a merit. Kristalovou kouli dneska bohuzel nedisponuje NIKDO.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
