Čím reprodukovat 35kHz - 60W
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 12:13    Předmět: Čím reprodukovat 35kHz - 60W Citovat
Mám generátor a koncový stupeň, který dá 20V š-š při frekvenci až 40kHz. Připojil jsem to na výškový piezo KHS 105A http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=khs105.
Jak jednoduše změřit co z toho "leze"?
P.S. Základní test jsem provedl na sousedovic psu. Laughing
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 12:27    Předmět: Citovat
Změřit ? Třeba zvukoměrem s mikrofonem do příslušného kmitočtu. To piezo nejspíš nevyzáří skoro nic, tam by se dalo měřit i kalorimetrem Wink .
Co na to pes ?
TomasX
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Pokud snížím kmitočet na mě slyšitelných 13kHz tak se ten jekot nedá vydržet. Přes 20kHz už neslyší ani moje žena Laughing a na tom repráku píšou do 20kHz, tak mám strach aby při těch 40kHz ještě něco vyzářil.
Sousedovic "kámoš" si šel lehnout za barák a štěká tam. Wink
Kočka, která spala se probudila a začala "jako něco hledat", pak si šla lehnout taky jinam.
Může jít o náhodné chování, tak bych to chtěl potvrdit nějakým jednoduchým měřením.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 13:05    Předmět: Citovat
Na 13kHz nebo na 6kHz to může mít účinnost vysokou, na 40K ne. Solidní výrobce udává charky. To, že něco jede do 20K je údaj asi tak relevantní, jako informace, že Stalin měl rád děti.
Tady jsou měřená kvalitní pieza od Le Son, neznačkový drek na tom může být kdovíjak.
http://www.prodance.cz/protokoly.php?AnchorID=44&Lng=CZ
Naposledy upravil Sendyx dne po květen 04 2009, 13:08, celkově upraveno 1 krát.
TomasX
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 13:08    Předmět: Citovat
Tak to si mě moc nepotěšil. Cry
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 13:45    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Děti měl rád Bokassa, ne Stalin.
Na 40 kHz prodával GME dvojici zářič-přijímač pro ultrazvukové DO, pravděpodobně laděné do rezonance. Tím by se snad dalo přijímat, ale není jak zkalibrovat, takže jen relativně porovnávat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 13:58    Předmět: Citovat
Tak pravda, Bokassa v tom dosáhnul jisté mety Wink , ale ostatní soudruzi jistě neostávali ...
http://img4.ct24.cz/multimedia/videos/image/204/medium/61111.jpg
http://www.tyden.cz/obrazek/klement-gottwald-s---detmi-47b29a739334f_275x183.jpg
http://i.pravda.sk/08/032/skcl/P2321aba0_hitlerV.jpg
Ty UV měniče budou asi velmi úzkopásmové.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Možná je to blbost, ale něco mě napadlo.
Co použít nějákou optickou metodu? Přidělat na povrch pieza nějákou odrazivou vrstvu a tu osvítit (např. laserovým ukazovátkem). Pak už by jenom stačilo sledovat "prasátko" v dostatečné vzdálenosti od pieza (na zdi apod.). Jestli bude membrána kmitat, mělo by to ukázat čárku, ne? Její velikost by jsi mohl porovnávat při různých kmitočtech a tak zjistit aspoň něco.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 16:43    Předmět: Citovat
To chce křemennej krystal nebo magnetostrikční jádro spřažený s nejakým trychtýřem.Nebo taky ultrazvukovou sirénu.
To piezo se ti se zárukou v rezonanci rozletí na mraky.To se musí provozovat v kapalině.
TomasX
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Teoreticky mě stačí porovnávací metoda. Navíc to nemusí být přesně na frekvenci 40kHz, možná by stačilo tak 25 - 28kHz.
Celá moje konstrukce začala přístrojem na odpuzování kun. V tom je piezo měnič a 9V baterie, má to fungovat na frekvenci asi 25kHz. (vyhnalo to kuny z celého domu)
Moje úvaha: větší zesilovač+výkonný piezo výškáč = větší akustický výkon.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Jenže tohle není výkonný piezo reprák, je to spíš parodie s kupou rezonancí.
Sandal
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 17:26    Předmět: Citovat
No jestli chceš ždímat výkony tak musíš ladit do rezonance.Takže nemůžeš poslat jakejkoliv signál do jakehokoliv krystalu.
Jinak si se ptal jak změřit co z toho leze.Nejjednoduší je nějaký piezo-reproduktorek a signál vést do zesilovače a pak do osciloskopu nebo do tvarovače a čítače.
Na výkon jsou v amatérských podmínkách nejlepší mechanické generátory a to Hartmanovy generátory(píšťaly) a sirény.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 18:47    Předmět: Citovat
Potřeboval bych nějaký piezo měnič (nebo dva paralelně pro širší směrovost) do kunoplaše. Signál 23-33 kHz. Krmit to budu z výstupu NE555. Nevím jaký vybrat. Prosím o nasměrování.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Nemožné na počkání: reproduktor Frekvenční rozsah: 100 MHz - 3000 MHz
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 19:07    Předmět: Citovat
To bude samože chyba, šotek. Mělo tam být 100 Hz - 3000 Hz. Jedná se o přídavný - externí repro pro vysílačky, vys. stanice. Je zařazen v sekci "CB reproduktor"...
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne ne říjen 23 2016, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
