Zaslal: so květen 02 2009, 19:34 Předmět: Vypočítání Iv
Ahoj, potřeboval bych pls vypočítat Iv v tomto obvodu (proud který dává naprázno), když dopočítáte i zbylé veličiny budu rád. Vím je to jednoduché, ale mě tyto výpočty se zdroji nikdy nešly, tak proto to dávám sem.
Kdyby nebylo jasné z náčtrtu, zatěžovací odpor je 182 Ohmů, proud na něm je 19 mAmpér a napětí je 3,4 Voltů.
Založen: Mar 07, 2009 Příspěvky: 56 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 02 2009, 20:30 Předmět:
to si delas prdel ne? Se na to poradne koukni a jinak pokud ani pak na to nedojdes tak se na to koukni jeste znova a pokud budes sedet tak zvedni nohy a treba ti to pomuze pac uvolnis prubeh signalu
Naposledy upravil endthe dne ne květen 03 2009, 9:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Pokud je jako Uv pouzit akumulator a R odpor s kovovou vrstvou pak Iv =cca 19mA.Pokud pouzijes jako zdroj Uv sitovy zdroj a R uhlikovy pak se Iv vysplha az k hodnote 0,019A.
Založen: Jan 04, 2009 Příspěvky: 86 Bydliště: Chrastava (u Liberce)
Zaslal: ne květen 03 2009, 19:02 Předmět:
No nevím...
Trochu jsem to schéma překreslil pro lepší pochopení.
Tak jako tak. Z matematiky víme, že pro výpočet jedné neznámé, potřebujeme dvě známé. Tady známe jen proud a že Uv>=3,4V.
Z toho vyplývá, že U(Rv)=0 až nekonečno........
Tedy Rv=0 až nekonečno.
Haty
Je to trochu jinak. Pro 2 neznámé je třeba sestavit 2 nezávislé rovnice, aby bylo jedno řešení. Tu se dá najít rovnice pro obvodový proud, jiná ne, takže řešení je kolik kdo chce, stačí si vymyslet Rv a vypočítat Uv (nebo naopak, jako Sendyx).
Mimochodem, na odporu 182 Ohm při proudu 19 mA nemůže být úbytek přesně 3,4 V, ale nebudeme malicherní.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 03 2009, 20:24 Předmět:
Jen pro úplnost by mne zajímalo, jestli to bylo přesně tak zadáno, aby to bylo - jednoduché, nebo chyták na přemýšlení.
Párkrát jsem taky vytvářel testy s nějakým chytákem, kde se třeba mělo dojít k tomu, že se použije nejmenší možné normalizované napětí dostupného zdroje. Pak se ukázalo, kdo aspoň v životě slyšel třeba o 9V baterce nebo 12V aku.
