Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: so květen 02 2009, 23:10 Předmět:
100% fotonásobič 67PK511, vidí v oblasti 380 - 650 nm. Ua 600 - 2000 V. Anodový proud za tmy je 5x10 na -10 A a při osvětlení je dovolené zatížení 5x10 na -8 A při 1.3 kV na anodě. Opsáno z katalogu Tesla 1976. Používalo se to třeba na sledování čáry na výkrese u pálícího automatu na vypalování tvarových dílů do tloušťky plechu 100 mm, nebo na třidiči brambor, kde se zároveň brambory ozařovaly, aby se zarazila klíčivost. Mezi zářičem a snímačem padaly ve žlábku brambory. Když šel kámen, tak snímač dal impuls na vyhození kamene.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2570 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne květen 03 2009, 7:26 Předmět:
Nechci do nikoho šťourat ale fotonásobič neni správnej název.Je to fotonka s násobičem. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne květen 03 2009, 14:14 Předmět:
Sandal: ... najednou se budeš domáhat krkolomných dlouhých názvů daných pravidly českého jazyka. Fotonásobič je oficiální název z tehdejšího normovaného názvosloví katalogu Tesla. Taky nepoužíváš název "elektronka s pěti elektrodami", ale říkáš pentoda. A jen tak ze zvědavosti: Jak to vůbec fungovalo s tím násobením?
Zaslal: po květen 04 2009, 18:17 Předmět:
honza_jan napsal(a):
A proto nevíš že to neni fotonásobič!Přece to nezesiluje světlo.Je to fotonka s násobičem.Z českym jazykem to nemá co dělat. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: čt květen 07 2009, 10:25 Předmět:
Neni nic jednoduššího.
Vlevo od fotokatody včetně,je to fotonka a v pravo od fotokatody je to násobič. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt květen 07 2009, 12:29 Předmět:
Photomultiplier nie je násobič...
Tak potom asi aj potenciometer musí merať potenciu a nie meniť odpor. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt květen 07 2009, 13:41 Předmět:
To je jedno já si tomu budu řikat tak a někdo jinej jinak.Já si ten název s prstu nevycucal.Tohle nikam nevede a nebudem se tady přece dohadovat o ničem.Jestli sem někoho rozhořčil tak se mu omlouvám. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Naposledy upravil Sandal dne čt květen 07 2009, 19:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt květen 07 2009, 17:56 Předmět:
Nechci nic počítat protože jsem z matiky měl vždycky pětky.
A končim s diskusí o názvosloví.Pokračujte sami.Nebo se spíš hádejte sami. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6336 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt květen 07 2009, 18:15 Předmět:
Sandal napsal(a):
Já tam vydím dvě součásti, jedna je scintilační krystal a druhá fotonásobič... (dokonce jsou nakrasleny odděleně, aby jsme si všichni uvědomili, že jde o dvě součástky)
PS: já doufám, že se tu hádat nikdo nechtěl, jen šlo o to ti vysvětlit, že jedna součástka (i když principielně spojuje dvě v sobě) musí mít jeden název a ne dva (třeba máme fotonku, pak můžem mít násobič a pak můžem mít součástku která využívá principu obou a jmenuje se fotonásobič). TV obrazovkám taky neříkáme elektronové dělo s fokusátorem, deflektorem a luminoforem. Rozumíš?
