Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so květen 02 2009, 8:23 Předmět: Vysavač Zelner typ 1032 DL
Zdravím
Jak se dostanu dovnitř do tohoto stroje myslím do motorové části asi je tam uvolněný přívodní kabel dva šroubky vespod jsem odšrouboval a pořád to někde na hoře drží nechci jít na to silou co se má ještě odšroubovat a jak se tam dostanu díky předem
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so květen 02 2009, 13:41 Předmět:
Mám takový dojem, že se musí sundat tlačítko vypínače - minulý týden jsem dělal myslím 1012 nebo kolik a tam je sdružené tlačítko pro naviják i vypínání - přes celou zadní část vysavače - jen je potřeba dát pozor na západky - jsou jak vepředu, tak i vzadu (vzadu myslím první, pak ten vypínač nadzvihly samy pružiny a už to šlo samo).
P.S: když už budeš vevnitř, tak utáhni šrouby v motoru - bývají vyviklané (těma vibracema a tak) - hlavně ty vzadu, co drží držáky uhlíků (už jsem viděl i úplně vypadlé - kdyby se dostaly do rotoru, tak dokážou udělat pěknou paseku).
Zaslal: so květen 02 2009, 18:02 Předmět:
Takhle by to mělo jít (viz obrázek) - na 100% si to nepamatuju - těchto vysavačů jsem dělal jen pár a nějaké přesné detaily nevím (teď už na opravu moc často nechodí), ale mělo by to jít
