HUNG CHANG 3502 koupit, nekoupit
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 8:54    Předmět: HUNG CHANG 3502 koupit, nekoupit Citovat
mam nabidku koupit osciloskop. S osciloskopem jsem zatim nedelal, zadny nemam. Bude mi prinosem? Jeste se s nim naucit.
Osciloskop je dvoukanálový HUNG CHANG 3502.
Šířka pásma DC do 20 MHz,AC 10Hz - 20 MHz.
Zobrazení CH1,CH2,AST,DUAL,AUTO,NORM,SINGLE,
vazba AC,AC-LF,DC,TV,
vstupní impedance 1 MOhm/30 pF,
max.vstupní napětí 600Vpp,
vstupní citlivost 5mV - 20V/dílek,
rozmítání 0,2 mikrosek. - 0,5 sek./ dílek,
časová lupa 5x,
synchronizace INT,B,LINE,EXT,
rozměry 356x147x435 mm,
hmotnost 7,5 Kg,
kalibrátor 0,5 V/1KHz,
Cenovka zni za 2 litry.
V GM maji HUNG CHANG 3502. Ale na konci je C. Zda se mi ze by mohl byt stejny. Ale podrobne info tam neni.
Dekuji
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 11:30    Předmět: Citovat
Za 2 litry bych do toho sel.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 15:46    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
NIKDY jsi s ním nedělal, nebo jsi s ním dělal jenom ve škole?
Pokud děláš, nebo chceš něco dělat s elektronikou, tak si nějaký osciloskop kup.
Ještě by to chtělo vědět proč je tak laciný. Taky asi nebude moc velká šance ho opravit, až bude mít jednoho dne poruchu. Ale zrovna tak by mohl fungovat třeba dvacet let a bohatě se vyplatit.
robo
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 19:47    Předmět: Citovat
S osciloskopem jsem nikdy nedelal. Elektronika je jen konicek. Ten stroj by mel byt plne funkcni, bez zavad. Je jasne ze muze fungovat treba 20let a nebo taky mesic. To je sazka do loterie. Jen si lamu hlavu jak si overim plnou funkcnost, kdyz jsem s osciloskopem doposud nic nedelal. Za tu cenu si rikam ze by se mohl hodit.
stepa
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:29    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Snad je nejaky znamy, co s osciloskopem umi, ne? Smile Tak ho vezmi ssebou. Jinak bez zakladnich znalosti toho moc nenadelas, kdyz nevis jaky cudlik co umi. Doporucuji ti alepson prelousknout nejaky cesky manual k tesle, at vis alespon castecne o co go. Kdyz najdes na internetu nejakou poradnou fotku toho predniho panelu a posles ji sem(staci odkaz), tak se ti pokusim napsat zakladni popis cudliku.
Pro zakladni funkcnost bude stacit vnitrni kalibracni generator. Ale idealni by bylo, kdyby sis ssebou prinesl na zkousku at uz generator fci, nebo generator sinu na vyssich kmitoctech, kalibrator chodi na jednotkach kHz.
robo
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Tak je to tenhle kousek
 Soubor:  PA22006311.jpg
 Velikost:  187.08 kB
 Staženo:  326 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Vyzera to dobre , tusim niekto menil sietovy vypinac.... hm aby nebolo donho vrtane vela.
stepa
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2009, 0:34    Předmět: Citovat
Takze vedle POWER jsou cudliky na nastaveni intensity a ostrosti stopy na stinitku.
Oramovane pole VERTICAL slouzi pro nastaveni vertikalniho "rozliseni"(volty na dilek) obou kanalu(A vlevo, B vpravo). Cudliky mezi kanaly slouzi pro prepinani kanalu(A, B, nebo oba). Packy vedle knofliku pro nastaveni voltu na dilek slouzi pro nastaveni vazby. AC je stridava...tim se meri stridave signaly. DC je stejnosmerna...tim se mezi stejnosmerne signaly a GND slouzi k nastaveni pozice paprsku pro snadnejsi odecitani hodnot. Knofliky POSITION slouzi k vertikalnimu nastaveni paprsku na stinitku.
Knoflik vedle vertikalu slouzi pro nastaveni casove zakladny, nad nim opet nastaveni pozice paprsku...tentokrat horizontalni.
TRIGGER slouzi ke spousteni casove zakladny. Pomoci LEVEL nastavujes uroven/vysku spousteni...proste se ti hrana spousteni pri otaceni pohybuje jakoby nahoru a dolu. Tim synchronizujes signal na stinitku...zastavi se ti a da se dobre sledovat. SOURCE slouzi k nastaveni synchronizacniho signalu(externi, interni, ...).
To by tak mohlo byt ze zakladnich veci vsechno Wink , treba jeste nekdo doplni.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 9:19    Předmět: Citovat
Dobrá kniha o osciloskopoch pre začiatočníka je . V. Malina - Poznávane elektroniku VII - osciloskopy . Ak je chceš , napíš na PM.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Je to tato kniha?: http://www.4shared.com/account/file/35300075/34f2bad7/Poznvame_elektroniku_VII_-_Osciloskopy.html?sId=QeROUBh0LTN3OyFc
stepa
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 13:20    Předmět: Citovat
Ano, je.
SMITH
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 15:07    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
JJ to je ona
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
