Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 13 2005, 8:47 Předmět:
Anonym napsal(a):
No a jsme u toho co jsem tak nějak čekal.Podle mě pokud je to vada obrazovky,tak to bude asi jen ta zelená,ostatní 2 budou v pohodě.Nevím jak ostatní kolegové,ale já měnil jinou než zelenou baňu jen jednou,jinak to byla vždy zelená.Je to asi tím že vlastně svítí nejvíc z celýho systému..Jenom pozor když budeš něco skoušet vyvaruj se vysazení vychylování,u projekčních baní stačí i jen pár vteřin bez vychylování a vypálí se stínítko.
Založen: Feb 13, 2005 Příspěvky: 58 Bydliště: Havířov
Zaslal: út prosinec 13 2005, 9:36 Předmět:
Dík za radu, určitě vyzkouším tu zelenou. Mám to v plánu příští týden proměřit. Mám na to celkem čas, obrazovky budou až po novém roce, takže jsem je ještě neobjednával. Jarda
Caute,chcem sa spytat ci sa maju po vymene tie obrazovky nastavovat mechanicky,alebo staci to nastavit s tymi trimrami pod prednym panelom.Alebo oboje,lebo nemam s tym skusenosti-samozrejme s generatorom
Trocha som to asi zle stilizoval- s generatorom mam skusenosti ale s vymenou obrazoviek nie.A nemate niekto Code error pre tento TV-Chassis-SFL1-PTV AB
