Já to nechápu jak je to s tím přehříváním. Pokud mají vyšší účinnost tak by se snad měly hřát o to míň ne?
To forbidden:
A kdes viděl ledku 100 W? Pokud je to pravda co píšou že 2W odpovídá žárovce 25W, tak by stačila úplně 10 W. Ale ani takovou jsem neviděl.
Teď jsem koupil přenosnou baterku, je na 3 monočlánky a má reflektor a v něm 1 diodu - píšou 3W, ta dioda má rozměry asi 2x2 mm a svítí perfektně. A nehřeje to jako ty velké akumulátorové svítilny.
Tak jsem si říkal, že kdyby udělali plastovou baňku ve tvaru klasické žárovky, a celý povrch kdyby byl pokrytý takovými diodami, tak by musela svítit aspoň jako žárovka 250 W?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út duben 28 2009, 10:02 Předmět:
k přehřívání - mají sice menší příkon, ale daleko menší plochu, kterou se teplo odvádí (baňka) a navíc té nevadí vyšší teploty a ledce jo, ale to tu už zmíněno bylo - LED musí mít několikanásobně nižší teplotu, tedy super chlazení
k 10 W LED - tuto LEDku mi nedávno nabízeli v GM, když jsem si tam kupoval několik 1 W. Ten samý den jsem měl v práci člověka, který mi má navrhnout nové světla v práci. Ptal jsem se ho na využití LED a jak je to s tou 10 W-ovou ledkou. Říkal, že se to v rámci osvětlovací techniky používá jako pětiwattovka, kvůli životnosti a normálně se používá jako osvětlovací prvek a to jak designový, tak jako užitný.
Vlákno žárovky má teplotu kolem 3000°C a většinu "spálené" elektrické energie vyzáří, převážně jako infra záření, takže se velmi dobře chladí. Baňka má jen zlomek teploty vlákna, navíc je skleněná a teplo jí nevadí. Ale LED je (musí být) za provozu poměrně chladná a tudíž teplo nevyzařuje do okolí tak účinně jako žárovka a je potřeba ho odvádět jiným způsobem. Zvláště proto, že LED je z materiálů, kterým teplo nedělá dobře.
honza11 napsal(a):
Určitě tam ten 2mm čip nevisí ve zduchu, ale je přilepený na teplovodivé podložce, která odvádí teplo například do pouzdra svítilny.
honza11 napsal(a):
Taková LED žárovka by měla příkon třeba 50W a ta plastová baňka by se upekla, protože by se neuchladila.
Proč legraci? Dneska se na všem šetří tak to dělají z plastu, stejně jako televizory jsou v plastu místo ve dřevě, laciné reproduktory taky a příkladů by se našla spousta. Dokonce i nárazníky u aut jsem viděl z plastu místo chromované oceli. A pokud vím, tak ve starých televizorech byly taky diody ve skle (teda ne svítící, ale vypadaly jako váleček ze skla uprostřed s vláknem). Tak proč by to nešlo?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 29 2009, 6:55 Předmět:
breta1 napsal(a):
Velka chyba se stala uz za komunizmu, kdy se neprosadil navrh jednoho politika vyrabet misto polovodicu celovodice. Kde jsme uz dneska mohli byt...
Velká chyba je, že pi***ce a ig*****ty nelze diagnostikovat v prenatálním stadiu vývoje a eliminovat je z další produkce - Darwinova cena je bohužel pomalá a ne všechny zahrnující - viz:
honza11 napsal(a):
Než tomuhle se rozsvítí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
