Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st duben 08 2009, 9:52 Předmět: M1T330 ani nepípne
Dobry den, mam tu na stole otvoreny merak M1T330, ani nepipol, napajacie napatia sedia.
Merak neprebehne ani TEST-om.
Zistil som, ze na posuvny register 7442 ovladajuci displej a ledky nic nejde, je tam trvalo log. 1
Na vystupe MHB 8255 je to iste. Na jeho vstupe je to zvlastne- na jeho datovych vstupoch je zdeformovany obdlznik so striedou 1:1-ziadne data.
Takisto na vstupe RD je taktiez takyto obdlznik presne synchronny s tym, co je na datovych vstupoch.
na vstupe WR je trvalo log. 1
Zistil som ze hodinovy obvod 8224 sa pomerne dost hreje, este som nesledoval urovne na vstupe 8228, zatial to vyzera na vadnu 8080tku.
Vsetky hlavne IO su pekne teplucke(8080, 8228, 8224,8255)
Schemu som zatial na internete nenasiel, idem poslepiacky, no uvidim, ako dopadnem.
Najviac sa obavam toho, aby boli pamate EPROM v poriadku.
Ivan
Zaslal: čt duben 09 2009, 12:57 Předmět:
7442 není posuvný registr, ale dekodér z BCD na 1 z 10.
Mate pravdu, pomylil som sa.
Mimochodom, uz som stihol vymenit procesor, osciloskopicke priebehy sa dost vyrazne zmenili, no na displeji stale nic nevidiet, uz mam podozrenie na to, ze odisla i EPROMka.
Skusim na Upload hodit naskenovany manual od M1T330, ku ktoremu som sa medzi casom dostal.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: so duben 11 2009, 20:00 Předmět:
Ivan_Ryger napsal(a):
To by si urobil záslužný čin. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne duben 12 2009, 17:48 Předmět:
Když jsme u těch manuálů, mě by dost bodl M1T290. Tu třistatřicítku bych asi nechtěl, prý to bylo šíleně poruchové. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po duben 13 2009, 15:43 Předmět:
To je jedno 290 nebo 291, až na dizajn jsou stejné.
Ideální by bylo kdyby jste to vzal celé, ať to mám komplet. Hlavní jsou teda schémata a taky bych rád měl tu část kde jsou chyby měření na rozsazích atd. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po duben 27 2009, 18:43 Předmět:
Po podrobném ohledání M1T290 jsem zjistil, že bude chtít seřídit.
Měl by někdo ten manuál?
Pěkně prosím _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út duben 28 2009, 14:46 Předmět:
zdenekxxx napsal(a):
seřízení M1T290 je docela složité, kalibrační hodnoty jsou docela náročné...
S tím počítám..
Mám k dispozici M1T380 (pro měření těch hodnot) jen budu potřebovat popis těch obvodů a postup kalibrace. Seřizoval jsem takto RLCG BM559 a jsem spokojený. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Jeffe problém není tak ani s kalibrací jakožto s potřebou myslím napětí 200V stejnosměrného i střídavého. Chtěl jsem takhle jeden přístroj zkalibrovat ale nesehnal jsem potřebná napětí... Návod mám bohužel doma, pokud jej sem někdo do června nedá, mohu naskenovat část návodu.
