Založen: Feb 10, 2006 Příspěvky: 190 Bydliště: Brno-jih
Zaslal: pá březen 03 2006, 18:55 Předmět: zapojení Modulu TESLA (6PB 002 23 04 A-2)
můžete mě prosímvás sehnat někdo zapojení tohoto zesilovače?
A ještě sem se chtěl zeptat jestli to je mono nebo stereo zesilovač
Na tomto modulu je tranzistor na chladiči A 2030V(TDA2030)a pak je tady IO
MDA 4290V
Děkuju za odpověď
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 04 2006, 6:36 Předmět: schéma
Teď už víš, že A2030 je integrovaný koncový zesilovač, tak to porovnej se schémátkem.
Schéma podobného modulu (6PN053 31) s těmito obvody totiž najdeš na http://www.kacha.cz/images/modul_Z.jpg .
MDA4290 slouží k řízení hlasitosti stejnosměrným napětím a obsahuje korekce výšek a hloubek.
piny konektoru podle schématu 6PN053 31:
1 - vstup řízení hlasitosti 0 až 2,3V (stejnosměrné napětí)
2 - výstup stabilizovaného napětí pro potenciometry
3 - vstup řízení korekcí výšek 0 až 3,5V
4 - vstup nf signálu
5 - vstup přízení korekcí hloubek
6 - napájení +12V pro MDA4290V
7 - napájení +12V až +26V pro koncový zesilovač
8 - kostra (0 V)
9 - výstup na reproduktor (zde byl použit 8 ohmový, s nímž z toho lezlo až 12W)
Tenhle koncák uživí i čtyřohmový reproduktor, ale chce to neživit ho napětím přes 23V, případně mu dopřát lepší chladič.
Koncák není špatný, předzesilovač nic moc, ale na okoukání "jaktomaká" vyhoví. Nakonec znám i horší zapojení, na které si někdo dovolí napsat hi-fi...
Jinak zapojení s A2030 nebo TDA2030 najdeš spoustu - třeba na www.elweb.cz , www.belza.cz atd. A katalogový list je normálně ke stažení na www.datasheetarchive.com - doporučuju napřed uložit v počítači (a dát stahu přitom jiné jméno, všechny downloady odtud se jmenují stejně!)
Jo, a abych nezapomněl: nezakládej dotaz do dvou témat, jednou úplně stačí. Zbytečně zabíráš místo a, pokud mám jeden z dotazů smazat a přitom v obou jsou užitečné odpovědi, o které škoda přijít, musím je překopírovat do jednoho. A to jde blbě. Jednou to fakt úplně stačí.
Zaslal: so březen 04 2006, 15:31 Předmět:
JJ dikec
Btw jaký mám použít potenciometry na tu hlasitost ,výšky a hloubky?
a ještě jakej odpor na napájení MDA4290V když to napájím trafem 22.8V nebo stačí ten odpor R11 co tam je?
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 04 2006, 17:47 Předmět: řízení
Potenciometry použij 10k lineární. Na hlasitost ho připoj k vývodu 2 desky přes odpor 10k.
Poťáky výšek a hlobek spoj horními konci paralelně a napájej je z vývodu 2 přes odpor 1k5 a budeš to mít jako u Tesly.
Napájení korekcí odporem radši neřeš. Obvod obsahuje vnitřní stabilizátory, kterým by se to nemuselo líbit. Radši napájej vývod 6 přes nějaký stabilizátor 7812.
Zaslal: so březen 04 2006, 19:59 Předmět:
a jak tam mám ty potenciometry připojit jako na jeden kraj přívod z odporu kterej je na svorce 2 ,druhej kraj na zem a prostředkem zpět na IO
nebo na jedne kraj přivést vývod z odporu a prostředkem zpět na IO
a nebo jeden kraj a prostředek vývod z odporu a na druhej kraj zpět do IO
ve stabilizátorech se moc nevyznám
já su zatím amatér
takže mužeš mě s tím nějak poradit prosím
nebyl by lepší tranzistorovej stabilizátor?? http://www.davidcada.wz.cz/stabilizator.html
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 05 2006, 10:58 Předmět:
Na uploadu v sekci "schémata/zes" najdeš ukázku, jak předělat modul 6PN053 31. Je tam přidaný monolitický stabilizátor 7812. O něm bys měl vědět, že mezi jeho vstupem a výstupem musí být aspon 3V, takže koncák musíš napájet aspoň +15V, ale nic nebrání tomu, jít s napájením až na 35V. A ten stabilizátor to zvládne taky.
Rozsah regulace výšek a hloubek podle katalogového zapojení je zbytečně velký, proto je z obou stran omezený odpory 1k.
Pokud jde o regulaci hlasitosti, asi tak od 3/4 vytočení potenciometru se už moc nemění. Proto je tam ten odpor 10k v sérii s potenciometrem (ale stačí tam menší, kolem 3k3), aby se dala pro řízení využít celá dráha potenciometru.
Rozsah řízení hlasitosti byl v televizi omezený víc, než bylo nutné, z více důvodů: také proto, že na modulu je trvale zapojená fyziologická regulace hlasitosti (dnes je móda říkat tomu LOUDNESS), jejíž vliv s rostoucím nastavením klesá. Ta je po úpravě zapojení vypínatelná.
Jak vidíš, stabilizátor 7812 má jednodušší zapojení, než i ten nejjednodušší tranzistorový stabilizátor. Ale je na tobě, které zapojení použiješ, pro tento účel vyhovují obě.
Ale na to přijdeš sám - informací je kolem na netu a v knihách dost
