Zaslal: so duben 25 2009, 9:47 Předmět: TV Mascom MC5568S M3, náhrada P4NK60ZFP MOSFET
U televizoru TV Mascom MC5568S M3 odešel MOSFET P4NK60ZFP. Jeho náhrada je SPP03N60S5 nebo BUZ90A. Originální P4NK60ZFP je plastový a BUZ90A je vzadu kovový. Chtěl bych se zeptat, jestli u BUZ90A je či není chladič spojený s nějakou nožičkou. Změřil bych to, ale bojím se, abych něco s tím MOSFETem BUZ90A neudělal. Jde mi o to, že tranzistor v desce TV je spojený s hliníkovým chladičem a ten chladič je spojený s nožičkou S3 MOSFETu a kostrou. Měl lo by to být Chassi MASCOM chassis PT92 - doufám
Mohu P4NK60ZFP ( celé plastové pouzdro ) nahradit v tomto případě BZU90A ( pouzdro s kovovem )
děkuji za odpověď _________________ příjemný den
PEPA
Zaslal: so duben 25 2009, 10:55 Předmět:
Dá se koupit silikonovej "prezervativ" a tím to odizolovat. A pokud je to na šroubek, tak silikonovou podložku + izolační hříbek. Slídu používám nerad. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zařídím se podle rady Vás všech. Je to pod šroubek tranzistor. Tak já něco pořídím. Silikonový prezervativ " otázka je jestli použitý, či nikoliv " koukal jsem ještě jednou na napojení stávajícího chladiče tranzistoru MOSFET v desce TV. Tak by to mělo jít celé vyletovat a dát zvlášť od desky (plošňáku) tak, aby nebyl chladič spojený s kostrou. _________________ příjemný den
PEPA
U TV Mascom MC5568S M3 Chassi MASCOM chassis PT92 byly špatné ještě tyto součástky:
FP01 pojistka 2,5 A
DP03 dioda 1N4007
DP06 dioda BYV95C
TP01 MOSFET P4NK60ZFP
IP01 TDA16846 - byl preventivně vyměněn taky
Při zapnutí to vyhodilo pojistky. Součástky byly vyměněny, ale TV nemaká. Při měření je to průchozí napětím až k body 1. v kroužku, na schématu - naměřeno cca 329 V. Dál za trafem už nic. Je možné, že by byl také špatný transformátor? Na schématu označen WP02 SMT. Jiné součástky měřením se zdají v pořádku. Děkuji za radu.
Ověřit osciloskopem činnost IO při startu. Pokud je O.K., bude pravděpodobně zdroj přetížen na sekundární straně. Bez patřičných znalostí funkce nedoporučuju další postup.
Zaslal: po duben 27 2009, 15:28 Předmět:
Marně tam hledám proudovou ochranu toho FETu. A to zapojení PFC je taky celkem zajímavý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
