Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 23 2009, 20:05 Předmět:
V těch "origo" akupacích vidím největší problém - výrobce nakupuje co nejlevněji, takže koupí první žlutej shi.t, který mu přijde do rány. Značkovou náplň ten akupack dostane až při repasi u Fulgur-Battmann a v podobných podnicích. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Klasicke tuzkove bat. tam nie su v ziadnom piripade vhodne. Paskove vodice sa daju uspesne spajkovat, ale je potrebne mat skusenosti, overeny postup a napr. kvapalinu na nikel.
Pri takychto repasoch sa pouzivaju priemyselne baterie (su bezne k dostaniu), a podla typu maju uz aj paskove vodice. Kvalita zalezi od znacky baterii. Od neznackovych po GP, Sanyo, Panasonic, SAFT, ....
Ak nemas lepsi zdroj, tak tu (http://www.avelmak.sk/index.php?lm=210 ) si pozri podla rozmeru a kapacity vhodny clanok a podla ASWO kodu si objednas v AME.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 24 2009, 6:01 Předmět:
Ekkar se zde plete , zvláště zařadil-li METABO mezi šunt , na kterém výrobci nezáleží a o tom je v tomto případě řeč . S tímto Werkzeugem mám co do činění u místních truhlářů . Používají 10 minnabíječku a šroubují a šroubují . Naopak , tu nabíječku jsem tu měl již 2x . A Fero7 právě zde pozor . Ty AKUčlánky , co se běžně nabízí v obchodech a myslíš si , že si vybereš , tak zde je problém . Na běžném trhu můžeš vybírat jak chceš a ty SPRÁVNÉ prostě nekoupíš . Jo na papíru toho mají napsáno ....
Suhlasim.
Ale ak nekupujes na miestnej trznici, tak si na 95% vyberies.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 24 2009, 8:59 Předmět:
No tak já měl zkušenost z Boschem , tam byly opravdu čínské šunty, a pak levné vrtačky a to je to samé. Zajímavé že při koupi v projejnách součástek taky nic moc. Opravdu až firmy který se tím zabývají zřejmě kupují opravdu značkové baterie. A vědí jaké. Takže teď přemýšlím jestli si mám koupit články nebo vrtačku. Cenově vyjde vrtačka níž než baterky ale za dva roky se ani neotočí.
