Přepínání rezistorového pole pomocí soft tlačítek
Lowpass
Založen: Apr 22, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 16:41    Předmět: Přepínání rezistorového pole pomocí soft tlačítek Citovat
Dobrý den,
byl bych rád, kdyby mi někdo mohl poradit s následujícím problémem:
Potřeboval bych hotové zapojení doplnit o obvod dle následujícího schématu. Jedná se pouze o ideové schéma, jako tlačítka by měly sloužit např. typy P-DLT2xx, navzájem se vylučující, zvolená větev by měla být "sepnutá" trvale. Takovéto řešení jsem viděl na jistém zařízení někdy ze 70. let, takže udělat to jistě jde i s běžnými součástkami (ASI, nebylo to nic High End), ale nenašel jsem nikde jeho schéma.
Bohužel nemám absolutně žádné zkušenosti s navrhováním hardware, proto prosím o pomoc zde. Jde mi o to, jakým způsobem realizovat přepínání větví. Napadlo mě použít nějaká hradla, ale nevím, zda vůbec jde řídit jejich přestavování pulsy z tlačítka? Samozřejmě by šlo použít klasický otočný přepínač, ale z určitého důvodu by bylo vhodnější mít možnost mezipolohy přeskakovat, tj. rovnou např. z polohy 1 do 4.
Děkuji.
 Soubor:  Driver.jpg
 Velikost:  8.45 kB
 Staženo:  85 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 17:21    Předmět: Citovat
CMOS 4066 ...
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 18:05    Předmět: Citovat
Relátka a pak nějaká řídící logika Smile
TOMY199
Založen: May 18, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 22 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Schéma na jednoduchú riadiacu logiku je v -Praktická elektronika A Radio-02/2003 ,piata strana.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2009, 5:21    Předmět: Citovat
Zde vyřešeno . http://www.dhservis.cz/dalsi_1/popis_1.htm
Lowpass
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 10:19    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi, právě něco jako tu 4066 jsem měl na mysli, ale jak se tam realizuje ta výlučnost sepnutí větví, tj. sepnutí jedné rozepne původně sepnutou? Z datasheetu je zřejmé, že jsou tam 4 nezávislé větve...
Pomocí mC by to samozřejmě šlo, to bych si napsat uměl (teď když vím, že by to šlo s tou 4066), jsem programátor, ale přijde mi to jako atomovka na komára...
Bernard
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 11:31    Předmět: Citovat
Dekodér 74HC238 zajistí tu výlučnost. Pozor na řešení napájení, aby signál CV byl vždy v mezích Vss až Vdd.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 11:45    Předmět: Citovat
A nepomohla by ti CMOS 4051?
Lowpass
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 12:09    Předmět: Citovat
Díky za nápady, díval jsem se na oba obvody, třeba ta 4051 vypadá, že by to šlo, ale oba mají jen 3 řídící vstupy a tak zase nevím, jak tam těch 6 tlačítek připojit... Stejný problém je tím pádem i s dříve zmíněnou 4066 v kombinaci s 74HC238.
Uvažuji stále řešení bez mC, tento případ by ta 4051 už asi řešila. Ten 74HC238 vypadá funkčně ekvivalentní, ale z datasheetu si nejsem jist, jestli by vyhověl rozsahu napětí CV, ten je cca 0-10V.
piitr
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 12:33    Předmět: Citovat
No, ta tlačítka bych asi dělal počítačem. Zní to jako kanón na vrabce, ale stačí 2 integráče - počítač a 4051. Když to budeš řešit bez počítače, asi to ve výsledku bude větší a víc se nadřeš.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
